Fyring med træ i en KL2 combi 25 kw
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive » 15 sep 2009 14:26
Hejsa
Her forrige vinter prøvede jeg at fyre med fastbrændsels i kl2'en, men til min store rædsels. Blev kedlen sodet fuldstændig til, Svært at gøre rent men det lykkedes langt om længe. Men pga. min arbejdetider, hvor jeg skifter mellem 6 og 7 dages weekend. Kunne det jo være rart at kunne fyre med træ i kedlen, også derfor jeg købte den i sin tid. Men hvorfor soder den så meget til, er det fordi jeg ikke har nogen akkumuleringstank koblet til systemet. Eller skal jeg ud og have investeret i en gasogen kedel. Svigerfar har en vigas kedel uden akkumuleringstank tilkoblet. Men dog bliver en oliekedel brugt som buffertank, og han er udemærket tilfreds.
Håber I vil være hjælpsomme her.
MVH Anders
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Fyring med træ i en KL2 combi 25 kw
Indlæg af Ulrik » 15 sep 2009 14:54
Det sker typisk fordi kedlen ikke har nok at lave.
Generelt ved træfyring skal man have akkumuleringstank. Ellers sker det du oplever.
Skal man fyre med træ i et system uden akkumuleringstank, kan man kun gøre det i den kolde tid, og helst på tidspunkter hvor anlægget er lidt bagud med varmen.
Andersskive
Indlæg af Andersskive » 15 sep 2009 15:23
Mener du så at hvis jeg får fat på en akkumuleringstank. Så kan jeg spare pengene til et træfyr (gasogen kedel)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 15 sep 2009 15:52
Det burde løse problemet, da fyret kan nå op på den rigtige arbejdstemperatur. Og der ved afbrænde alle gasser, som ellers bliver til sod i kedlen.
Problemet kommer når kedlen ikke kan komme af med varmen, og derfor lukker ned for luften.
Mvh Thomas Hansen
Andersskive
Indlæg af Andersskive » 15 sep 2009 17:21
Men udnytter KL2'en træet fuldt ud lige så godt som en gasogen kedel ville gøre. Den brænder jo ikke nedad.
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 15 sep 2009 18:05
Virkningsgraden er sikkert ikke helt lige så høj, men i forhold til at investere 15-30.000 i en kedel mere, så kan du vidst roligt leve med den du har. Lad os anslå at din nuværende kedel har en virkningsgrad på 87% og den nye har måske 92% Så tror jeg ikke det er noget du vil lægge mærke til.
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 15 sep 2009 18:14
jeg kan se din kedel har en virkningsgrad på 92%, så jeg tror ikke du skal spekulere ret meget over at købe en ny.
Mvh Thomas Hansen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 15 sep 2009 20:23
Hr.Hansen skrev:jeg kan se din kedel har en virkningsgrad på 92%, så jeg tror ikke du skal spekulere ret meget over at købe en ny.
Det er ved pillefyring, ved afbrænding af træ vil jeg påstå at den er væsentlig lavere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 15 sep 2009 21:12
Det kan godt tænkes, men meget lavere tror jeg ikke den bliver. Og jeg tror bestemt ikke det kan opveje at investere i en anden kedel.
Mvh Thomas Hansen
Andersskive
Indlæg af Andersskive » 15 sep 2009 21:20
Så tror jeg vil prøve at se efter en akkumuleringsbeholder istedet. Hvad vil I anbefale af størrelser. Huset der bliver opvarmet er fra 1897, med en andelse efterisolering. Men om det lever op til standarten vides ikke
