Isolering af akkumulering tank
Ordet er frit
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 12 sep 2009 20:38
Ja hvordan isolere man en akkumulering tank så den får minimalt varmetab?
mvh
mvh
svsommer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Isolering af akkumulering tank
Indlæg af pelle » 12 sep 2009 21:15
Tykkelsen på isoleringen er ret afgørende. Feks 30-40 cm i siderne og 60-80 cm ovenpå. Men endnu mere endnu bedre. Du kan bruge flamingo plader eller flamingo kugler eller mineral uld. Det er også godt hvis rørføringen kommer op nede fra. Så man undgår kuldebroer, mest muligt.
mvh
Pelle
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 13 sep 2009 09:11
PU-skum er den bedste isolering iforhold til lagtykkelse... af samme årsag er der kun 50mm på VVB.
Den billige skum fra Harald-Nyborg er ganske fin til det formål.!
VH
Kenneth
Tilbage til "Fri debat"
