Så blev jeg endelig færdig(næsten)
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 10 sep 2009 20:21
Så oprandt dagen hvor skorstensfejeren kom forbi for at godkende mit nye anlæg, han havde selvfølgelig et par ting som det skulle laves(lidt gipsplade)
Jeg har udskiftet mit gamle Baxi MB Solo mkII 30kW med 1000l akkumulering og åben ekspansion med et Baxi Bonus 30 og 3300l akkumulering samt trykekspansion.
Jeg har været flittig med kameraet, men desværre åd PC'en billederne fra nedtagningen af det gl. anlæg og alt rørarbejdet på det nye anlæg. det eneste der er tilbage er billederne af det færdige arbejde samt opbygningen af kassen til isolering af akkumuleringstanken
jeg vedhæfter de billeder jeg har og håber i vil bære over med mine manglende evner som fotograf
Vedhæftede filer
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Så blev jeg endelig færdig(næsten)
Indlæg af mejeristen » 10 sep 2009 20:33
de sidste billeder!
Vedhæftede filer
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 10 sep 2009 20:36
Tror iøvrigt at jeg har Hammel's eller sågar østjyllands bedst isolerede akkumuleringstank
Jeg har 30cm under bunden af tanken, mellem 40 og 80 cm på siden af tanken og 70 cm på toppen. Jeg faldt over et godt tilbud på flamingogranulat icon_cheesygrin.gif
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 10 sep 2009 21:12
Det ser da flot ud, der er ikke mange som har sådan en overskuelig rør installation, med god plads rundt om. Tillykke med det.
Mvh Thomas Hansen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 10 sep 2009 21:34
Det er sku "kram" det der. Virkeligt solidt udført. :great:
Ingen grund til at fyre for gråspurvene.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 10 sep 2009 21:49
Ja, - det ser rigtig godt ud, alt det der du har lavet.
Også et stort tillykke herfra.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 10 sep 2009 21:56
Flot arbejde, mejerist!
Respekt! :great:
mvh thoken
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 10 sep 2009 22:07
Tak tak, fik også ros af min VVS'er ( som ikke tjente noget på mig) ligeledes sagde fejer at han havde set en del prof. udførte anlæg som ikke var lavet lige så pænt, man blir jo helt :oops:
MEN jeg gør det ALDRIG mere, der er sgu for mange ting man ikke ved som amatør. der er sgu en grund til at det tager 3½år at blive vvs'er :wink:
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2009 22:25
Som de andre siger, det ser helt kanon ud.
Masser af billig varme fremover.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 10 sep 2009 23:08
Virkelig flot anlæg.
Kan du holde dig ude fra fyrrummet?
M.v.h. Olli.
