Fra skrot til solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Fra skrot til solvarme
Indlæg af pelle » 16 mar 2010 15:27
andersen2009 » 15 Mar 2010, 20:33 skrev:Min plan var egentlig at montere 10 kvm på vestvendt tag(har ikke andet tilbage) og så ligge en 110L VVB under akkutanken. Planen er så at varme VVB op -med de vestvendte plader- og så skal vandet selvcirkulere fra vvb op i toppen af akkutanken og på den måde give lagdeling.
Ok Altså fremløbet fra beholder ind ved toppen af tanken og returen til beholder ud ved bunden af tanken.
mvh
Pelle
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 16 mar 2010 15:32
PELLE: ja, lige præcis..!
Det burde virke og ville så kunne lagdele i toppen af tanken, sidst på dagen hvor solen er i det vestlige hjørne.! Altås liiige toppe tanken heeelt op:)
Men ved ikke helt op jeg skal lave det med en pumpe fra VVB og så op i akku-tank eller det skal være selvcirkulation.... prøver det sidste, kan altid smide en pumpe på.!
Ville det ikke kunne virke, tror du..?
Kenneth
pelle
Indlæg af pelle » 16 mar 2010 18:13
Joh. Det tror jeg da. Spiralen i beh. skal jo så være stor nok til at aftage varmen. Og du kan altid sætte pumpe cir. på hvis det er nødvendigt.
pelle
Indlæg af pelle » 03 apr 2010 14:16
Nu har jeg leget lidt med de sunstrips igen. I øvrigt troldmandens ide med de stencil plader. Jeg fandt ud af det var det nemmeste at valse dem med en havetromle. Bare en bræt med et par 6 mm lister på med 10,5 mm afstand så det danner en not. læg pladen ovenpå og det 10 mm stålstang på pladen så det er lige over noten og kør en gang henover med tromlen. Så en lille klods med en not i, lige til at slå det hele flad/plan. Når man samler dem om røret kan man jo lige pensle med lidt kobberfedt , så er der fuldstændig kontakt.
mvh
Pelle
Muele
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele » 03 apr 2010 15:35
For søren da det ser godt ud det der.
Skal du have mere solvarme, eller kan du bare ikke lade være med at lege med det?
pelle
Indlæg af pelle » 03 apr 2010 16:26
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 06 jun 2010 09:32
Kan du aftage alt varmen i de her dage, eller har du lavet noget til evt overskudsvarmen..???
Kenneth
pelle
Indlæg af pelle » 06 jun 2010 10:34
Jeg, bruger kun 1 af tankene lige nu og en af vekslerne i bunden. Tanken blev løftet fra 30 gr. den førstedag med solskin op til 60 gr. og dagen efter op til 70 grader. Så blev gulvarmen til badeværelset tændt. Og resten af ugen har der været fin balance der. Ligenu er der 70 gr. ved toppen og 50 gr. ved bunden. Solvarmen er gået igang her kl. 10 selv om der er overskyet, går det ud til fangerne med 40 gr. og kommer hjem med 50 gr. Ellers har viserne her de sidste dage, med det gode vejr, typisk stået på 70 gr. ud til fangerne og 90 grader hjem fra fangerne. Det er ligesom i solskin er der altid 20 graders forskel på retur og fremløb til og fra fangerne.
Men, er der pumpesvigt en dag kommer temp. i fangerne næppe ret højt op. Maks. 110 gr. Og det er ikke nok til at få mit system til at koge. Det skyldes nok at fangerne står 74 gr. fra vandret, så rammer solen ikke så hårdt. Men, med så stort et areal jeg har, hiver jeg alligevel en god temp. hjem i tanken. Det med hældningen er så en fordel i vintermdr. da solen rammer mere lige på.
mvh
Pelle
pelle
Indlæg af pelle » 25 feb 2012 20:33
Hej...
Fandt lige noget på youtube der relaterer til denne tråd. Smider det lige. Er der nogle der går med en lille solvarme selvbygger i " mavsen" så, er det godt vist i denne film, hvorledes og hvor let det er at bygge solfangere.. Det er vel egentligt på samme måde som det jeg har taget billeder af, med have tromlen.
som maling kan, fint benyttes en bl. af bygningstjære, jernoxid og terpentin. Det bliver drønsort. Men efter et halv års tid bliver tjæren mat. Tjæren kan holde til temp. uden at løbe af. Det krakkelerer ikke, men fortsætter med at være blød og godt hæftende til absorber.
http://www.youtube.com/watch?v=NHTOVcgo ... re=related
Jeg har selv været i gang med at ligge film ind på youtube, med hvorledes man kan lave øldåser om til sunstrips..
Det er godtnok 3 år og 30 kg. siden, men, alligevel... :)
Jeg lægger de to youtube links ind her..Da jeg syntes de viser og illustrerer godt, hvor let det egentlig er at lave gode solfangere.
http://www.youtube.com/watch?v=2BBcja1Wf0Q
Forsat god Weekend. :)
Hilsen
Pelle
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 25 feb 2012 20:39
pelle » 25 Feb 2012, 20:33 skrev:Hej...
Hilsen
Pelle
Spændende... :great: Pelle, jeg tænke på om ikke man kunne tune en jem og fix brændekløver lidt og omdanne denne til at stemple dåserne ? Vel og mærke med de forme man skal anvende... Blot en ide..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tilbage til "Solvarme"
