hjæææælllp
sonny_c
Tilmeldt: 07 sep 2009 21:20
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c » 13 sep 2009 21:17
smedestoker.... det med servicemenu > blower graph er ikke i min styring men vil da prøve at indstille det sådan imorgen...
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c » 13 sep 2009 21:21
smedestoker;;; det med blower graph er ikke i min styring men prøver lige imorgen med den indstilling du har sendt på forhånd tak...
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c » 14 sep 2009 20:52
nogle der kan sige hvorfor eller forklare hvorfor den går over i fejl overkog...
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: hjæææælllp
Indlæg af Ollii » 15 sep 2009 06:44
Fordi den koger??
M.v.h. Olli.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hjæææælllp
Indlæg af Flunk » 15 sep 2009 06:49
Viser den korrekt temperatur når temperaturen stiger?
Ellers kan det være deffekt tempsensor.
Hvis den viser korrekt temperatur, lyder det mest som fejl i styringen.
Hvad siger Liagro?
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c » 15 sep 2009 07:19
den går op på ca 83grader og så stopper den og går over i overkog...
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Mit fyr: Bennekov R15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: ca 6 ton
Re: hjæææælllp
Indlæg af JsVi » 15 sep 2009 14:30
Min gjorde det samme en overgang. Det viste sig at det var overkognings sikringen der var instillet forkert. Så jeg fik den justeret ved et service besøg.
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c » 15 sep 2009 20:23
ja jeg har snakket med liagro idag og de sender en ny temperaturføler
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: hjæææælllp
Indlæg af Smedstoker » 16 sep 2009 20:59
Der var ikke blower graph til blæser på de første modeller af TM 3006 som Liagro brugte, min nabo købte en ny styring ved Liagro for ca et halv år siden der er den heller ikke i, du kan få softwaren opdateret men min mening om en opdatering er at det kommer til at køre dårligt og styringen bliver mere uoverskueligt, men det er så bare min mening, men de andre indstillinger skulle du kunne bruge, hvis jeg sætter min kedel temp over 70° om sommeren kommer min også i overkog prøv at sænke den til 65° - 67°, jeg kører med 80° på min kedel om vinteren så brænder den bedre med korn. Hvis du oplever mange klaser med uforbrændt korn kan man med fordel sænke pulsen lidt i "normal drift" så du tvinger den til at køre mindre materiale ind. :oops: Glemte lige... du skriver du ikke har kornbuen i den skal helst være i for optimal forbrænding når vi taler om byg/hvede, med havre kan du godt få den til at køre uden men det er bedst med kornbuen. Hvilken plade har du i er det den med to rækker huller eller er den med to rør og en række huller :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
sonny_c
Re: hjæææælllp
Indlæg af sonny_c » 28 sep 2009 13:23
det er den med 2rør og en masse huller i...
