Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Har nu endelig fået min nye Scotte op at køre.
Det gamle fyr (salamander med hjemmelavet pillefødemaskine), var lavet af ”Storm-P". Fra fyrrummet har jeg to fremløb (og to retur). På fremløb var der sat en cirkulationspumpe på HVER fremløb (vel og mærket gamle energislugende pumper).
Nu er det lavet om, og der er sat en fælles energibesparende cirkulationspumpe på (af bedste kvalitet), som så efterfølgende går ud i det to nødvendige fremløb (til hver sin ende af huset).
Da det gamle fyr stadig var i brug, følte jeg på et tidspunkt at jeg fik varme steder og kolde steder på mit køk/al-rum gulv og på mit bryggers gulv. Min VVS mand sagde at en ekstra cirkulationspumpe i køkkenet ville hjælpe (der hvor regulatorerne til de to gulve sad). Det blev sat op og jeg fik nu markant bedre varme i de to gulve.
Nu til sagens kerne:
Med den nye Scotte bliver de to gulv (og rum temp) alt for høj. Med regulatoren helt lukket (en regulator som styre begge gulve) var rumtemperaturen helt oppe på 26 grader. Det burde jo være umuligt når jeg har drejet regulatoren så langt højre om, som mulig????
Er der nogen der ud fra billedet kan give et bud på hvorfor der kom varme i de to gulve, når regulatoren var lukket. Fra det pågældende sted, går der fremløb ud til 3 gulve. Bryggers, køk/al-rum (som så har samme regulator) og så en til badeværelse (som har sin egen selvstændige regulator på selve badeværelset).
Ud over pumpen er der også to "stophaner" som min VVS mand sagde jeg skulle lukke om sommeren, når jeg lukker fyret ned.
Her ud over er der to små grå "dreje-knapper". De skulle være til henholdsvis køkken/alrum gulv og så til bryggers gulv. Min VVS mand sagde at ud over at regulere på selve regulatoren, kunne jeg også lukke separat ned for de to gulve, ved at dreje på den af de to drejeknapper, som går til det pågældende gulv.
Har overvejet om problemet evt. skyldes at den nye gode pumpe i fyrrummet, er så meget bedre, at den ekstra i køkkenet er helt overflødig. Kan jeg bare ”tage strømmen” til denne pumpe, eller sker der så en automatisk blokering af vandgennemstrømnigen?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
Den store regulator styrer fremløbs temp i gulve 30 - 35g
de to små styrer flowet i gulvene .Det vil ikke virke hvis du slukker
pumpen.Hvis det skal virke ordentlig skal du have en rumtermostat
til hver kreds og en telestat til hver kreds.
Telestat (lille motorventil) monteres istedet for de to små knapper,
og der er ingen ben i at gøre det selv.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
john m skrev:Den store regulator styrer fremløbs temp i gulve 30 - 35g
mvh john
Hej!
Ja og en styring!
mvh thoken
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
John m skrev:Hvis det skal virke ordentlig skal du have en rumtermostat
thoken skrev:
Hej!
Ja og en styring!
mvh thoken
He, he jeg har INGEN ide om, hvad i taler om.
Kunne i ikke uddybe (evt. med link til de produkter i nævner).
Hvad pokker er det for en styring og hvor skal den sidde?
Og hvad er en telestat etc.?
Og måske en eller anden kan forklare hvorfor der er varme i gulvet når regulatoren er lukket etc.?
- john m
- Stoker XIV
Der fåes mange sæt hvor styring ikke er påkrævet.
Jeg ved ikke hvor langt din termostat kan gå ned i grader,
har du ikke et termometer i forbindelse med din gulvvarme?
Men hvis du lukker helt for de to små skulle gulvene helst blive kolde.
mvh john
ps er den store termostat monteret rigtigt
skru den helt op og prøv at se om den er skruet/klikket helt fast.
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ok det er så de der "telestat" du kalder "sæt"?john m skrev:Der fåes mange sæt hvor styring ikke er påkrævet.
Det er så den "dims" jeg vel kalder "regulator" og som der er tal fra 1 til 7 på???john m skrev:Jeg ved ikke hvor langt din termostat kan gå ned i grader,
I givet fald troede jeg da, at den kunne lukke helt (som dem på en radiator), men hvis 26 grader er laveste temp er der da noget helt galt??
Næh det eneste der minder om et termometer, er det du ser på billedet og som jeg har sat en cirkel omkring.john m skrev:har du ikke et termometer i forbindelse med din gulvvarme?
Jamen betyder det så ikke at jeg kan lukke dem "næsten" i og derved sænke temperaturen?john m skrev:Men hvis du lukker helt for de to små skulle gulvene helst blive kolde.
mvh john.
Sorry men jeres svar afføder endnu flere spørgsmål.
Hvis nu jeg sætter sådan nogle "telestater" på. En styring (som jeg ikke ved hvad er), kan jeg så droppe den ekstra opsatte pumpe?
Og hvad sker der hvis jeg slukker pumpen nu?
Det er jo dumt at køre med den, hvis den nye energibesparende pumpe i mit fyrrum, kan klare jobbet???????
- john m
- Stoker XIV
Telestater
med ca.65g. Hvis du så stiller den store termostat på 35g. lukker
den for dit fremløb fra fyret og pumpen du har på din gulvvarme cirkulere
nu vandet rundt i din gulvvarme .Dvs at der nu ikke er forbinderlse med din pumpe ved fyret.
Når vandet bliver under 35g. åbner din termostat igen og din pumpe ved fyret sender
vamt vand frem og så starter det hele forfra igen.Så derfor skal pumpen køre.
mvh john
rumtermostat
Det virker sådan at dit fremløb fra fyret går i din gulvvarmeshuntmed ca.65g. Hvis du så stiller den store termostat på 35g. lukker
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Se mit (dit) billede. Her har jeg sat cirkel om det jeg gætter på er telestater?john m skrev:Telestater
Og hvad er det så de gør???
Nu spørger jeg nok dumt, men er det noget trådløst? Eller skal jeg grave hele gulvet op og trække rør til sådan en fætter?john m skrev:rumtermostat
Ok det du siger, er at da min VVS mand har sat pumpen op til mit køkken etc. gulv, så har han lavet en Shunt?john m skrev:Det virker sådan at dit fremløb fra fyret går idin gulvvarmeshunt
med ca.65g.
Hmmmmh måske forstår jeg lidt nu.john m skrev:Hvis du så stiller den store termostat på 35g. lukker
Any way har jeg forstået dig korrekt, at hvis jeg lukker min "regulator" helt, så vil pumpen ved mit fyr overstyre når varmen i køk og bryg falder til under 35g. Men hvad pokker skal jeg så med den regulator hvis ikke jeg kan holde det 65g varme vand ude af de to gulv.john m skrev:Når vandet bliver under 35g. åbner din termostat igen og din pumpe ved fyret sender
mvh john
Nope jeg forstår stadig ikke. Det er da vel ikke sådan at fyrpumpen kan "over-rule" min regulator i køk/bryg og bare "åbne" denne automatisk?
- Vedhæftede filer
- telestater.JPG (13.03 KiB) Vist 4203 gange
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeps, dimserne er telestater - og selve rumtermostaten kan fåes med og uden "tråd".
- john m
- Stoker XIV
Ja de hvide dimser er telestater når rumtermostaten føler at rummet
er 20g., beder den telestaten om at lukke for den pågældene kreds.
Fåes både med ledning og som trådløs ,hvis du ikke kan holde din
gulvarmeshunt nede i temp er det din termostat den er gal med sidder
føleren på sin plads.
mvh john
mvh john
Mvh John
