ang 9002
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
ang 9002
Indlæg af eggertcorydon » 06 sep 2009 10:06
der er skrevet flere gange om en 9002 styring hvad gør denne styring er den bedere end den der org. sidder på en kl combi 1 er det bare noget man sætter på i stedet og hvad indebære det i forhold til forbrug af piller. og hvad er prisen for sådan en
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: ang 9002
Indlæg af Ole S. » 06 sep 2009 10:11
En 9002 styring kan modulere op og ned i ydelse, efter forbruget. Vist der den store forskel er, om den er bedre end den originale, vil jeg ikke udtale mig om.
Den kan købes flere steder.
http://vvs-eksperten.dk/index/multi-styring-vvs-p6747
http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: ang 9002
Indlæg af Fyrteknik » 08 sep 2009 06:59
eggertcorydon skrev:der er skrevet flere gange om en 9002 styring hvad gør denne styring er den bedere end den der org. sidder på en kl combi 1 er det bare noget man sætter på i stedet og hvad indebære det i forhold til forbrug af piller. og hvad er prisen for sådan en
Grunden til at man montere sådan en på en KL stoker, er at styringen modulerer, det vil sige at den selv skruer op og ned for snegl og blæseren, alt efter forbrug.
Styringen vil holde kedel temperaturen konstant på 65 grader og fyret vil aldrig gå i pausefyring, det bevirker at man altid har en ren forbrænding.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
eggertcorydon
Areal: 130
Re: ang 9002
Indlæg af eggertcorydon » 09 sep 2009 05:48
er det et stort arbejde at montere 9002 styringen på en kl stoker eller passer en med alle ledninger direkte. hvordan styre den er det med en lamdasonde eller er det på temperatur
Ole S.
Re: ang 9002
Indlæg af Ole S. » 09 sep 2009 09:14
eggertcorydon skrev:er det et stort arbejde at montere 9002 styringen på en kl stoker eller passer en med alle ledninger direkte. hvordan styre den er det med en lamdasonde eller er det på temperatur
Kunne ikke forestille mig at ledninger passer, mon ikke der skal klippes lidt??
9002 styring har ikke iltstyring, og dermed ingen lambdasonde. Den styrer ud fra fremløbstemp og røgtemp.
