Ekstern snegl
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Ekstern snegl
Indlæg af rappe » 14 nov 2010 14:50
findes der et billed af denne skamol fætter og hvor skal den monteres?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Dunas » 14 nov 2010 15:01
Jeg har også en 16kw woody brænder, dog har jeg ændret den til 10kw i ydelse i autoberegning. Det fungere upåklagelig godt, så en ombygning fra 16kw til 10kw er ikke nødvendig, ihverfald ikke for mig.
Synes umiddelbart, at ca. 1900 gr. på en afvejning lyder helt vildt, da jeg har også en hældning på ca. 45 grader, min dosere ca. 1050 gr. på 6 min.
Ændring fra 16kw til 10 kw brænder gøres således:
Gå ind i menuen autoberegner, vælg Ydelse i Kw, ændres fra 16 kw til 10 kw. Wupti nu har du i princippet en 10 kw brænder icon_cheesygrin.gif .
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Frank_Rasmussen » 14 nov 2010 15:13
Om man sætter mætning høj, begrænser brænderens max. ydelse i procent eller kW m.m. i styringen har ingen indflydelse på hvordan pillerne afbrændes ved lav ydelse.
For at forbedre virkningsgrad ved lav ydelse er det nødvendigt at ombygge brænderen.
rappe » 14 Nov 2010, 14:50 skrev:findes der et billed af denne skamol fætter og hvor skal den monteres?
Over herden for. soeg.php?cx=partner-pub-334623193749009 ... 3%B8g#1078
Dunas
Areal: 153
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Dunas » 14 nov 2010 15:47
Det ved jeg ikke, men det virker rigtig godt på denne måde ved mig. Jeg havde meget store problemer med, at indstille brænderen ved lav ydelse, høj ydelse og dosering af træpiller, da den stod ved 16 kw. Jeg snakkede med Jannich fra NBE om problemet, hvor han sagde, at jeg skulle indstille ydelse til 10 kw, herefter skal den kunne køre på autoberegnet uden, at indstille på ting som mætning og blæse hastighed, tja.. han fik ret. Herefter har jeg kørt upåklagelig og kan gå ned til 10% og op til 100% uden problmer. Flammen er som den skal være lige fra 10% til 100%, som mhes beskriver det.
Men vil bestemt ikke afvise, at en ombygning fra 16 kw til 10 kw er en dårlig ting. Men man behøver det ikke, hvis man kan få det til, at fungere på denne måde.
david.f
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:10
Areal: 77 + 77 kælder
Brændsel: Samba piller
Fremviser gerne i postnummer: 4490
Dagligt forbrug: ca. 18 kg
Geografisk sted: Ubby, Vestsjælland
Re: Ekstern snegl
Indlæg af david.f » 14 nov 2010 16:06
Min snegl gav 1880-1940 gram pr. 6 minutter jeg har testet det flere gange idag - ved nærmere måling med lille vaterpas vil jeg tro hældningen er 35 grader.. Nok derfor den yder godt.. Nå men har sat elektrikerrør i sneglen og så faldt ydelsen til 1432 gram pr. 6 minutter... Om det så er mere jævnt i doseringerne må tiden vise..
Da jeg bestilte mit fyr kunne man få scotte med den røde OPOP keddel - men da jeg modtog "pakken" var der en fin sort OPOP keddel med.. Da jeg så tjekkede internettet havde de lanceret Black Star. Så tror jeg bestilte lige ved overgangsfasen.. Jeg har først senere set at der var kommet en 10 kW version (ellers havde jeg nok bestilt den)...
Tror jeg venter og ser her den første vinter hvordan det hele kommer til at køre - så må en evt. ombygning komme på tale senere.. Prøver lige det med 10 kW autoberegning som Dunas skriver
Dunas
Areal: 153
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Dunas » 14 nov 2010 16:52
Synes godt nok, at din ekstern snegl har en meget lav hældning, hvis den kun er 35 grader. Hvis du har mulighed for det, vil jeg anbefale minimum 45 grader for en bedre dosering af træpiller. Mener også, at NBE anbefaler en hældning mellem ca. 45 til 60 grader. Du bør lave minimum 3 afvejninger efter hinanden og tage gennemsnittet. Dog bør der ikke være mere end max. ca. 20-30 gr. forskel mellem afvejningerne. HUSK og trække taravægten fra!
Håber du får det til at fungere, når du sætter ydelsen på 10 kw. Når du har stillet den på 10kw, har du muligheden for, at finindstille den ved blæsehastighed: lav, middel og høj. Dog skal der ikke flyttes meget her, max. 1 eller 2 "ned eller op", da det skal passe sammen. Går ud fra, at du har 6.22 chipversion???
david.f
Re: Ekstern snegl
Indlæg af david.f » 14 nov 2010 17:07
ja ja har husket taravægten icon_cheesygrin.gif Spandvægt 204 gram. Når jeg stiller min brændertype til 10kW og autoberegning til, så foreslår den 8,87 i mætning lav - det er det samme som ved 16 kW brænder. Det er kun mætning høj den ændrer...
Jeg tror jeg bygger mig en skamolfætter og prøver at komme ned omkring 3,5 kW og så tager 2-3 timers stop midt på dagen - så må jeg se hvordan den opfører sig
Dunas
Areal: 153
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Dunas » 14 nov 2010 17:13
Hmm.. det lyder af meget, min siger 2,89 mætning lav ved autoberegner, med en indstilling på 10 kw i ydelse. Og jeg køre med 1150 gr. træpiller på 6 min. Hvilken chipversion har du???
david.f
Re: Ekstern snegl
Indlæg af david.f » 14 nov 2010 17:15
chip 6,22 fyret er 2 måneder gammelt cirka. Jeg har selv redigeret ned til 4,50 og skruget ned for luften
jnie
Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
Re: Ekstern snegl
Indlæg af jnie » 14 nov 2010 17:20
Mig bekendt skære de bare af længden på brænderen, ved ombygning fra 16 til 10 KW, eller...?
Problemet er at ved lavlast ryger en for stor del af forbrændingsluften uden om bålet, og deltager derfor ikke i forbrændingen.
Derfor er man tvunget til at køre med alt for stort luftoverskud i lavlast, og dermed alt for stort røggas tab.
Dette har noget med højde og brede på brænder at gøre, ikke længde.
Ved at montere en skamolfætter, tvinges alt luft gennem bål, og man kan derfor reducere luftoverskudet/formindske røggas tab.
