Silo opbygning
Ordet er frit
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Silo opbygning
Indlæg af kent a » 05 sep 2009 15:39
Efterr som vores forsikrings selskab ikke er så glad for vi opbevare træpiller i fyre rummet er det på tide at jeg skal sæt min silo op...
'Jeg her en gamme jern foder silo til udørs som jeg har tænk mig jeg skal ha sat op i gammel stal ved siden af fyrrummet.....
Siloen er 3.60m høj og 2m i dia.. de nedest 230 er en kegle... Den har ca et rumfang på 6.7m3
Udluftningen er 200mm kloakrør..
Indblæsning er standadert med den rigtig studs og det hele...
Den ender oppe i toppe ca en fra 20cm fra toppen og blæser skrå mod mitden af siloen...
Hvor mange træpiller vil der kunnes blæses ind i siloen.
Aftapningen af træpiller skal ske ved der går rør fra bunden af siloen på Ø160mm og 130-140cm skrå ind i fyrrummet
Hvis det skal passe med at pillerne skal kunne trille ned i en kasse på 50cm i højden i fyrrummet, skal vinkelen på røret være omkring de 75-grader... eller et faldt på 25cm over de 130-140cm
Er det nok fald på røret
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Silo opbygning
Indlæg af Ole S. » 05 sep 2009 16:09
Siloen vil kunne rumme ca 650* 6,7 altså 4355kg.
Tror bestemt ikke det er fald nok på røret til at pillerne vil kunne finde vej selv, kan du ikke sætte en snegl i røret?
Vær opmærksom på at det kan være at fejer kræver en brandtæt cellesluse, hvor røret går igennem væggen. Tror ikke umiddelbart han vil godkende et rør igennem væggen, det kan jo brænde der igennem. Anderledes forholder det sig måske, hvis siloen opsættes udendørs.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Silo opbygning
Indlæg af kent a » 05 sep 2009 18:58
så vil det sige der kan ligge 4ton i den uden problemer....
Jeg havde bare tænkt på at sætte sådan en i røret så jeg kunne lukke for træpiller når min kasse er fyldt.....
Men ellers har jeg en 50mm flexsnegl jeg kunne sætte under siloen og få laver noget relæg system så den køre vær kan fyret tag piller ind....
ER EN 50MM FLEXSNEGL FOR LILLE
Mit system PT.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Silo opbygning
Indlæg af kent a » 06 sep 2009 15:42
Er der slet ikke nogen det ved om en ø50mm flexsnegl kan bruges til det...
Mit system PT.
