Tak for hjælpen
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Tak for hjælpen
Indlæg af Batgirl » 22 aug 2009 18:34
Så er jeg blevet den stolte ejer af en woody, som er købt med hjælp fra gode råd fra jer herinde. Håber det bliver et godt bekendtskab, skal nok skrive, så snart spørgsmålene hober sig op. Hilsen janni :P
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Tak for hjælpen
Indlæg af thoken » 22 aug 2009 20:26
Held og lykke med dit nye fyr :great:
Du spørger bare løs, når/hvis det bliver nødvendigt, der er altid mange der gerne giver råd og vejledning!
mvh thoken
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Tak for hjælpen
Indlæg af Dyrehavevej » 23 aug 2009 15:27
Hvad blev der af dit gamle fyr.
Jeg synes at kunne huske det var en R15 ?
Dyrehavevej
Re: Tak for hjælpen
Indlæg af Dyrehavevej » 23 aug 2009 15:28
Undskyld !, jeg forveksler dig med en fra Bornholm tror jeg . .
Batgirl
Areal: 139
Re: Tak for hjælpen
Indlæg af Batgirl » 23 aug 2009 15:40
Dyrhavevej, jeg havde en benekov l25 i det gamle hus, så måske er det den, du kan huske
