SCOTTE 16KW fra 2008 med pillemagasin sælges
Idakarina
Tilmeldt: 16 aug 2009 22:59
Indlæg af Idakarina » 16 aug 2009 23:05
Brugt SCOTTE pillefyr fra 2008 sælges.
Pillemagasin medfølger
Købt hos VVS-grossisten.
Giv et bud!
Kontakt: 24699134
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Re: SCOTTE 16KW fra 2008 med pillemagasin sælges
Indlæg af Lau » 17 aug 2009 09:30
Hvad følger med? Er der nogle skader? Hvilken version chip er det?
Evt. et billede af hele herligheden :P
Idakarina
Indlæg af Idakarina » 17 aug 2009 09:50
Jeg tror ikke, at den er skadet. Vi har lige købt huset, hvor den står. Vi testede den sammen med en VVS-mand lige da vi flyttede ind - 1.august 2009 - og der virkede den.
Vi er begge travle mennesker og har derfor ikke tid til at passe et pillefyr. Vi vil istedet skifte det gamle naturgasfyr ud med et nyt.
Jeg sender et billede senere, kan desværre ikke gøre det med min arbejdscomputer.
Jeg har ingen ide om hvilken version chip det er - hvordan finder jeg ud af det?
Pillefyret står i Holbæk.
Ida
Idakarina
Indlæg af Idakarina » 17 aug 2009 20:40
Et par billeder:
Vedhæftede filer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 17 aug 2009 21:00
Ikke for at kritisere, men den Scotte ser mig noget mystisk ud. Gad vide om den brænder er original? Ligner en 9002 styring, men det er det vist ikke? Kan ikke forstå hvis den skulle være fra 2008, den ligner ihvertfald ikke de Scottesæt som vvs-grosisten har på deres hjemmeside. Måske en anden kan opklare mysteriet???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 17 aug 2009 21:04
helt rigtigt, Ole! Det der er ikke en Scotte.
mvh thoken
Idakarina
Indlæg af Idakarina » 17 aug 2009 22:47
Beklager, hvis jeg har skrevet noget forkert - det er ikke med vilje. Jeg gik blot ind på vvs-grossisten og fandt det apparat jeg synes lignede mest.
I følge sælger af den ejendom, som vi har købt, skulle den være fra 2008.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 17 aug 2009 23:08
Idakarina skrev:Beklager, hvis jeg har skrevet noget forkert - det er ikke med vilje. Jeg gik blot ind på vvs-grossisten og fandt det apparat jeg synes lignede mest.
Hej igen
Ok ingen problem. Noget har du dog set rigtigt, Opop kedlen er den der anvendes til Scotte, Woody osv. :)
Gad vide, hvilken brænder der gemmer sig under den brune kasse???
Er ked af at sige det, men den ligner altså en hjemmebygget klon af en slags. Dermed ikke være sagt at det ikke fungerer udemærket. Og det betyder desværre måske at den kun kan sælges som reservedels-anlæg, da den med al sandsynlighed ikke kan godkendes af skorstensfejer efter de nye regler. Alt dette har selvfølgelig en negativ indvirkning på prisen. :(
Idakarina
Indlæg af Idakarina » 18 aug 2009 08:11
Hej igen.
Jeg ved at anlægget er installeret af "Din Blik- og VVS-mand", Søren T Christensen, Skovholmvej, Lejre. Tlf. 22622752. Han har desværre ferie indtil 1.september og kan derfor ikke give mig yderligere oplysninger om anlægget.
Inden vi flyttede ind i huset, ved jeg, at en el-installation på pillefyret er blevet lavet under garantien. Der er vel ikke garanti på et hjemmelavet anlæg?
Idakarina
Indlæg af Idakarina » 18 aug 2009 08:26
Siger det her billede jer noget? Beklager den dårlige kvalitet, men har svært ved at komme til at tage et ordenligt billede pga. pladsmangel. :wink:
Vedhæftede filer
