Ny woody ejer et par spørgsmål.
riccoz
Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
Areal: 240
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af riccoz » 15 aug 2009 08:01
Hej alle sammen,
Jeg er ny pillemisbruger, og synes jeg har søgt en del på forummet her, men kan ikke lige finde svar på det jeg søger.
Så her kommer et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med.
Forbrug: Hvordan kan jeg regne ud hvor mange kilo piller jeg bruger om dagen ?
Findes der nogen basis indstillinger som virker bedre end fabriksindstillinger? Det eneste jeg har gjort indtil nu er at lave et gennemsnit af 3 vejninger og tastet det ind under autoberegning. Jeg synes bare jeg har læst en del steder at der er et par ting man kan sætte så eltænder holder lidt længere.
Lige nu laver min woody kun varmt vand til VVB da der er lukket for alle radiatore i huset.
Håber i kan hjælpe mig lidt igang. :great:
Riccoz
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Re: Ny woody ejer et par spørgsmål.
Indlæg af jensras » 15 aug 2009 11:32
Hej.
Noget af det første jeg gjorde, var at finde en gammel timetæller.
Den monterede jeg på den eksterne snegls motor. Så når du kender din snegls ydelse i timen, har du et groft overblik over dit forbrug.
Mvh Jens
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz » 15 aug 2009 13:41
Ah har du et link til sådan en timetæller?
Riccoz
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 15 aug 2009 14:03
riccoz skrev:Hej alle sammen,
Tror du skal vente lidt med yderligere justeringer, til du får et "rigtigt" forbrug, altså til vinter. Det er nærmest umulig at finindstille fyret, når du kun lige fyrer til varmt vand. Mener at, hvis du har brugt autoberegning så er det rimelig grundindstillet. Og det fungerer sikkert fint indtil videre. Går du frem efter denne, er du ret godt hjulpet, et langt stykke:
http://www.multi22.dk/35-brænderindstilling.htm
Ang. forbrug. Er det så ikke bare at smide en sæk i, og se hvor længe den kan køre.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 15 aug 2009 14:05
Den nye styring kan da vist regne det ud.
Man indtaster de kg man hælder i siloen, så trækker styringen fra.
Hygge Ulrich
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz » 15 aug 2009 14:32
Min silo er en olietank der er skåret over så jeg har altid en del spild i bunden.
Kan man med interface se forbruget?
Riccoz
Ulrich-307Hdi
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 15 aug 2009 14:53
Alle har lidt spild i bunden.
Kør tanken ned til sneglen ikke kan trække mere, regn så derfra.
Hygge Ulrich
riccoz
Areal: 240
Indlæg af riccoz » 15 aug 2009 17:20
Men ville interface også kunne registrere forbrug?
Riccoz
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 16 aug 2009 14:01
Det ved jeg ikke; men den kommende nye version vil vel, når styringen kan.
Men hvad hjælper det alt sammen, hvis man ikke ved, hvor meget varme fyret har produceret for de forbrugt piller.
Derfor vil jeg have et flow-meter og en temperaturføler på retur-vandet, så styringen kan udregne det.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
