Opbygning af anlæg
Ordet er frit
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re:
Indlæg af Dyrehavevej » 06 mar 2007 09:24
Hej Claus
Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke.
Du tager jo i pricippet stadigvæk fremløbet i toppen,
men blander det bare med det samme i returen og derved opnår en kontrolleret fremløbstemp. Uden at udsætte kedlen for for lav fremløbstemperatur, og derved for lav røggastemp.
Og så sparer du helt rigtigt en pumpe, sådan som jeg ser det :P
Mht. trykmodstanden :
Jeg går ud fra at du vil lade pumpen pumpe ind i enden af et T-stykke, tilslutte kedlen på midten, og så anlæg fremløb i den sidste. Vælg en størrelse fittings som kan transportere noget vand.
Jeg tror ikke du vil få problemer, og ellers ligger det ud over mine begrænsede vvs-evner :roll:
Jeg ville bare lige give min mening til kende.
Held og lykke med det lovende projekt !
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 06 mar 2007 11:09
Jeg er ikke VVS'er men elektroniknørd men strømningstekninken den samme og det eneste problem jeg kan se er hvis modstanden i huset en meret laver en modstanden i kedlen så vil du ikke kunne få gang i den kreds (jeg tror ikke det er et problem da kedlen jo kan selv cilkulere). Dette kan evt. løses med en 3 vejs shunt der hvor du har dit 1" tee (dette vil erstatte den 2 vejs shunt.)
Tilbage til "Fri debat"
