Side 1 af 2
Plasma TV, men hvilket?
: 03 aug 2009 13:50
af Ulrik
Hejsa,
Vi overvejer at anskaffe en fladskærmsTV, de er efterhånden så billige at andet ikke kan betale sig.
Det skal bruges som almindeligt fjernsyn, så mon ikke plasma er det bedste?
Det er et temmligt stort marked med mange modeller.
Jeg har fundet 2 panasonic plasma i 42 tommer hvor pris og specifikationer ser fine ud.
HD ready:
http://www.elgiganten.dk/product/radio- ... -plasma-tv
Full HD:
Er der andre bud på noget i samme prisklasse?
Det gør ikke noget det "kun" er 40 tommer.
Re: Plasma TV, men hvilket?
: 03 aug 2009 18:08
af Julehund
prøv at se her basse!!
http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=8 ... 0600122040 pisse dyr.. men det er en rigtig fladskærm!!
: 03 aug 2009 18:11
af svsommer
Hvilken tv signal har du?
mvh
: 03 aug 2009 18:21
af Ole S.
Ikke fordi jeg har særlig forstand på det, vi har endnu ingen fladskærm i stuen. Men Ulrik, hvorfor vælge plasma og ikke lcd. Synes det hedder sig at plasma bruger alt for meget strøm i forhold til lcd. Mon ikke lcd er oppe på samme kvalitet som plasma?
Når vi engang skal skifte, tror jeg det blir lcd 100hz full hd.
: 03 aug 2009 18:30
af svsommer
Plasma har et bedre billede i forhold til lcd efter min mening men kør ud og se hvordan det ser ud.
Det bedste billede og mindst strøm forbrug for du med et LED tv hvis du har det rette tv signal.
Hvad er dit modtager forhold?
mvh
: 03 aug 2009 18:46
af Ulrik
Det er sq nok lige i overkantent rent prismæssigt
Ole S. -> Strømforbruget er et par hundrede dyrere om året, men standby ligger på 0,3 W på begge tv så det er ikke helt slemt.
Billede og betragtningsvinkel er som tommerfingerregel også bedre på et plasma.
svsommer -> Vi tager kanalerne over parabolen, men de HD signaler de sender er alligevel ikke Full HD
: 03 aug 2009 18:52
af svsommer
Nej de er ikke fuld hd
Men jeg ville nok vælge den dyre pana du har set da den har mpeg 4 tune
Jeg har et pana der er ca 2,5 gammelt og billede er rigtigt godt ved parabol især ved canaldigital hd kanaler
mvh
: 03 aug 2009 21:57
af Jan_Al
LCD fladskærme har et konstant strømforbrug, hvorimod at effekten svinger meget på et plasmatv. For ca. 2 år siden købte vi et 50" Panasonic plasma og det var fra fabrikkens side opgivet til omkring 500W, men en kontrolmåling over en 5 timers periode gav en gennemsnitseffekt på 330W, hvilket var cirka det samme som en LCD skærm på samme størrelse. Min anbefaling er en Panasonic plasma skærm
: 03 aug 2009 22:21
af Ole S.
: 03 aug 2009 22:29
af Ulrik
Jeg tror nu også det ender med en panasonic x10
