Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 aug 2009 12:20
Øhh...på billedet er nullerne da i en løs samlemuffe for sig selv
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 31 aug 2009 15:14
Frank_Rasmussen skrev:Øhh...på billedet er nullerne da i en løs samlemuffe for sig selv
Sorry My Bad. Måden ledningerne blev holdt på, gjorde at jeg så det som et stik de var sat ind i. Kan godt se de er samlet seperat helt uden over overkogs-"dimsen" nu, ved nærmere eftersyn.
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Indlæg af stokernut » 31 aug 2009 15:52
MEEEEEN what to do? De to "nul" (blå/minus) går samme (det har jeg endelig fattet). De to jord (gul/grøn) går også sammen (no big deal).
MEN, MEN så er der to "stik" retur i overkogssikringen og her skal der en plus (fase/rød) i hver, men er det total ligegyldigt, hvilken der kommer i hvilken af de to FORSKELLIGE stik?
Altså skal den fra styringen i sin egen helt specielle og skal den fra 220 også i sin helt specielt egen (og hvilken hvor?)?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 aug 2009 16:04
Du skal kigge efter markeringerne 'C' og '1' af klemmerne i overkogssikringen.
'C' skal du forbinde til 220 V-strømforsyningen, mens '1' går til styringensboksen i fyret.
stokernut
Indlæg af stokernut » 31 aug 2009 17:05
Frank_Rasmussen skrev:Du skal kigge efter markeringerne 'C' og '1' af klemmerne i overkogssikringen.
He, he der er ski ingen C. Der er en 1 og en 2 og så en P (som hvis er den samme som 2), sååååå?
Vedhæftede filer
stokernut
Indlæg af stokernut » 31 aug 2009 17:13
PS Her er et billede fra en anden Scotte, som tilsyneladende har en anden overkogssikring (hvor der er et C stik).
Men her er jeg også forvirret, for her er begge "jord" samlet i en samlemuffe og ikke i det stikben på overkogssikringen, som er mærket med "jord", så hvad er korrekt i denne forbindelse?
Vedhæftede filer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 31 aug 2009 17:17
stokernut skrev:PS Her er et billede fra en anden Scotte, som tilsyneladende har en anden overkogssikring (hvor der er et C stik).
Hvis der er et ben til jord, skal den vel samles deri, ellers har selv overkogningssikringen jo ingen jord i tilfælde af overgang.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 aug 2009 20:23
'P' står sikkert bare for fase (Phase) på engelsk.
Den orange overkogssikring består vist mest af plastik, så den kan åbenbart slippe for en klemme til jord...
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 31 aug 2009 23:08
Er ret sikker på at jord skal forbindes til overkogningssikringen, ellers kan kedlen jo blive berøringsfarlig hvis der bliver overgang i overkogningssikringen. Husk at føleren har elektrisk kontakt til kedlen.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 sep 2009 16:10
Frank_Rasmussen skrev: Diagrammet til forbindelse af overkogsikringen kan ses nederst til venstre på side 16 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf.
Jeg forstår på anden tråd, at du stadigvæk er tvivl.
Tag igen et kig på linket og side 16 nederst til venstre i boksen, hvor der står "SAFETY TEMPERATUR CUT OFF".
Som du kan se, så skal '2'-klemmen aldrig bruges.
Der, hvor der står 'C' i diagrammet kan du skrive 'P'. Find to samlemuffer og forbind jord-ledningerne (grøn/gul) i den ene og nullerne (blå) i den anden. Faserne går så i '1' og 'P' klemmerne.
M.a.o. overkogssikringen bryder på fasen.
