Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
Indlæg af jesperrl » 01 aug 2009 20:31
stokernut skrev:Nu er der jo ikke et billede af den der 3 vejs ventil, men kun et link til en varebetegnelse og en pris. Jeg går ud fra at en 3 vejs ventil, er det som jeg sætter den regulator på (som styre den føler der måler hvor varmt vand min shunt skal lukke ind i returen)?
Kik lige på billedet og sig om det nu er korrekt?
Billed ser korrekt ud. Det du har er ikke en 3-vejs ventil men en termostat med ekstern føler og denne kan sagtens bruges som shunt. Alternativ kan man bruge en 3-vejs ventil istedet for.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 aug 2009 21:04
Vi må gå ud fra, at du kører med trykekspansionsbeholder.
For hvis det er en åben eks-beholder, så sidder pumpen forkert.
Der må ikke være nogen ting mellem kedel og åben ekspansion.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 02 aug 2009 13:46
Ernst Drastrup skrev:Vi må gå ud fra, at du kører med trykekspansionsbeholder.
Ja jeg har købt sådan en rød fætter :wink: som jeg så regner med skal kobles på, som vist på billedet. Men måske den kan kobles på både før og efter pumpe? Hvad er bedst?
Og hvor skal min vand til påfyldning af anlæg, kobles til?
Vedhæftede filer
16Kw Scotte med 6.35 styring
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 02 aug 2009 14:39
stokernut skrev: Ja jeg har købt sådan en rød fætter :wink: som jeg så regner med skal kobles på, som vist på billedet. Men måske den kan kobles på både før og efter pumpe? Hvad er bedst?
Det er ligegyldigt hvor du montere din trykekspansions beholder.
Hvad med sikkerhedsventil til kedlen(2,5 bar)?
Ofte kan man købe et komplet sæt med sikkerhedsventil, manometer og aut.udlufter til en rimelig pris!
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 02 aug 2009 14:42
Vandpåfyldning kan du tilslutte hvor du vil i bunden af anlæget, så du kan tappe al vandet af igen. Det sidder som regel i bunden af kedel på returstrengen. Bare sæt en hane, f.eks ballofix eller kugle, så funger det.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokernut
Indlæg af stokernut » 02 aug 2009 15:11
Ofte kan med købe et komplet sæt med sikkerhedsventil, manometer og aut.udlufter til en rimelig pris!
mvh thoken
Jamen der er et manometer (eller hvad det kaldes) og alt muligt andet med, så jeg tror jeg er dækket ind på den konto. Regner med det er dette:
Vedhæftede filer
stokernut
Indlæg af stokernut » 02 aug 2009 15:22
Ole S. skrev:f.eks ballofix eller kugle, så funger det.
Du må altså ikke skrive sådan noget for så spørger jeg bare:
"Hvad pokker er en ballofix eller kugle".
Vi er vel enige om at vandtilgang til anlægget ikke skal ske mere end vel en gang? Eller hvordan fungere det lige? Det gamle anlæg var med en åben beholder og her fyldte jeg på et par gange eller 3 om året.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 02 aug 2009 17:23
Jo jo teoretisk sker det kun en gang, men man ved jo aldrig om noget skal laves om, eller der bliver en defekt et sted, så vandet må tappes af og derefter på igen.
Ballofix
http://vvs-eksperten.dk/index/mini-kuglehane-p813
Kuglehane
http://vvs-eksperten.dk/index/kuglehane-p2671
stokernut
Indlæg af stokernut » 02 aug 2009 18:11
Sådan endelig en der linker til noget med billeder.
De der kuglehaner skal ja da have nogle stykker af. Dels til vandpåfyldning, men også så jeg kan "lukke retur- og fremløb" så jeg ikke behøver tømme hele anlægget hvis jeg skal skifte "et eller andet"....ikke?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 02 aug 2009 18:41
stokernut skrev: Sådan endelig en der linker til noget med billeder.
Ja det plejer at være en god ide at kunne lukke for dele af sit anlæg!
Jeg har lavet mit anlæg sådan at jeg fx. kan lukke for radiatorkredsen, så min kedel kun behøver at trække varmtvandsbeholderen om sommeren.
Så er der ingen varmetab ved at pumpe vandet rudt til en masse radiatorer, som alligevel ikke bruger noget.
Jeg er også ved at installere noget gulvvarme(med egen pumpe og shunt), dette laver jeg også så det kan lukkes fra resten af anlægget.
mvh thoken
