Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Diagram til Scotte og råd til hvad sætte før hvad?
Indlæg af jesperrl » 31 jul 2009 13:51
stokernut skrev: Jooooo men det er jo en Woody.
Joooo men det er jo ikke en Scotte så de "studser" findes jo slet ikke på min Scotte. Jeg kan se at shunt føleren (termostaten) slet ikke sidder på retur (ok måske er der forbindelse inde i fyret til retur???).
God oplysning. Det lyder også meget mere fornuftigt end 60. Rent faktisk står der 40 grader i min manual (ja jeg ved godt jeg burde have læst den for længst...sorry).
PS Jeg har jo også en manual til min Scotte og jeg forstår også det meste af diagrammet, men når der fx. (ud for en signaturforklaring) står "3 Way Thermostatic Valve" (3 vejs temostat ventil) så er jeg ikke helt med på hvad det reelt er etc.
Føleren skal sidde på returen ind i kedlen så tæt på kedlen som muligt
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 31 jul 2009 13:57
jesperrl skrev: Føleren skal sidde på returen ind i kedlen så tæt på kedlen som muligt
Det betyder altså ved den korteste pil jeg har tegnet (lige under pumpen)? Og hvis det er korrekt hvor (i forhold til) skal termometeret så sidde?
16Kw Scotte med 6.35 styring
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 31 jul 2009 14:04
samme sted for det er vel retur temp ind i kedel du vil aflæse?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 jul 2009 14:07
En "3 Way Thermostatic Valve" er vel på dansk en "termostat-styret 3-vejs-ventil" eller med andre ord en shunt-ventil (en indgang, to udgange).
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 31 jul 2009 14:10
Mads78
Tilmeldt: 27 aug 2007 11:08
Mit fyr: Boink med OPOP Comfort kedel
Areal: 209
Dagligt forbrug: 2 kg/døgn pt.
Geografisk sted: Hjørring, Nordjylland
Indlæg af Mads78 » 31 jul 2009 14:21
Varmen stiger som bekendt altid op ad = at fyret er "koldt" i bunden og varmt i toppen. Så du har tilgangen til fyret (retur) i bunden af kedlen og afgang (fremløb) i toppen - hvor vandet er varmest.
Du skal gå efter at have en temperaturforskel imellem top og bund på 10 til 15 grader C. Det kan laves på flere måder bl.a. den du er inde på - føleren (klumpen for enden af det tynde kobberrør) monterer du et sted mellem din blandeventil (shuntventil) og returen på kedlen med et par spændebånd eller lign. - lige præcis hvor er ikke så vigtigt men, hvis du sætter den nærmest kedlen er det fint. Ved ikke om du isolerer rørene men tag og læg 3-4 cm uld omkringføleren med spændebåndet - så bliver den ikke påvirket af rumtemperaturen. Det samme gælder hvis du har en føler til en dyklomme - så er ulden bare ikke nødvendig.
Pumpen skal vendes så den "løfter" vandet eller "skubber" vandret. Den må ikke pumpe på hovedet -så at sige- det står også i de medfølgende papirer.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 jul 2009 16:53
Frank_Rasmussen skrev:... en shunt-ventil (en indgang, to udgange).
For pokker da vel to indgange og en udgang...
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 31 jul 2009 22:29
Termometret der skal måle temperaturen på vandet der er på vej hjem i kedlen, skal selvfølgelig sidde på røret lige før kedlen.
På den ene af tegningerne, sidder det på den forkerte side af shunten.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokernut
Indlæg af stokernut » 01 aug 2009 10:36
Nu er der jo ikke et billede af den der 3 vejs ventil, men kun et link til en varebetegnelse og en pris. Jeg går ud fra at en 3 vejs ventil, er det som jeg sætter den regulator på (som styre den føler der måler hvor varmt vand min shunt skal lukke ind i returen)?
Kik lige på billedet og sig om det nu er korrekt?
Vedhæftede filer
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 aug 2009 14:01
Tegningen ser ok ud for mig.
En trevejs-ventil behøves ikke at have en udvendig temperaturføler. Det har min f.eks. ikke (se billedet). I stedet har noget temperaturfølsomet indbygget (måske fjedren på billedet?).
Vedhæftede filer
