Placering af udluftnings ventiler e.lign
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 29 jul 2009 19:59
Kort og godt hvor skal jeg placere udluftnings anordning(erne) på mit anlæg?
På vedhæftede tegninger har jeg mærket alle bøjninger på rørene, med bogstaver, hvor disse ændre retning fra vandret til lodret eller omvendt
Hvor skal jeg placere udluftningsventiler e.lign for ikke at få problemer med at udlufte anlægget?
Vedhæftede filer
Radiatorkreds.pdf
(362.46 KiB) Downloadet 60 gange
kedelkreds.pdf
(357.58 KiB) Downloadet 55 gange
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Placering af udluftnings ventiler e.lign
Indlægaf mejeristen » 29 jul 2009 22:13
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 31 jul 2009 11:22
slet ingen som har en mening omkring mit spørgsmål??
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 31 jul 2009 11:47
jamen er der en lille stigning til højeste punkt skal de jo altid placeres på højeste punkt
går røret lige ud og har et buk 45-90 grader ned vil jeg mene det er klogt at sætte en udlufter her. Da der kan samle sig luft de mest mækelige steder
så er der noget pumpen skal have vandtrykket fra trykexpansion på suge siden (men det har Ernst skrevet noget om på andre indlæg) Ved du gør dette undgår man for meget luft i systemet
husk altid at slukke pumpen når du lufter ud
start igen noget tid sluk. Osv osv det gør du til der ikke er mere luft i systemet
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 31 jul 2009 13:10
stokerbent skrev:jamen er der en lille stigning til højeste punkt skal de jo altid placeres på højeste punkt
Det er altså ikke vandtrykket fra trykekspansionen, men fra åben ekspansion at Ernst altid mener skal hvile på pumpens sugeside :roll:
mvh thoken
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 31 jul 2009 21:40
baxi siger at trykeksp. beh skal sidde på fremløbet.
Mht udluftnings ventiler, mener jeg at have læst at de skal placeres på de højeste punkter / hvor vand flowet/rørene ændre retning ned ad, hvorimod det ikke skulle være nødv. hvis flowet ændre retning op ad vil bare lige være sikker
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 31 jul 2009 22:06
Det er en gammel regel, at man altid sætter en automatisk luftudlader, der hvor vandløbsretningen skifter fra vandret til nedadgåendde i vandløbsretningen.
Eventulle luftperler driver som regel med vandstrømmen hen til det punkt, hvor røret drejer nedad, der vender man så i et Teestykke, ved at køre ind i "maven" på Teet, og monter en udlufter i toppen og røret fortsætter så nedad.
Sådan skal den skæres.
Det er ligemeget hvor på anlægget du monterer din trykekspansion.
Og ellers er det rigtigt, at en pumpe skal have den hvilende vandsøjle fra åben ekspansion på sin sugeside, og monter altid pumpen på fremløbet, i tilfælde med åben ekspansion, så kalder man anlægget et trykanlæg.
Man skelner mellem trykanlæg og vacumanlæg.
Det er ret uheldigt, at montere pumpen på returen, så den pumper hjem i kedlen, (hvis der er åben ekspansion).
Tænk på, når solen opvarmer stuen, og termostaterne på radiatorene lukker, så sidder pumpen og rykker / suger i vandet, der dannes vacum, og den mindste utæthed, (den kan være så lille, at der ikke kommer vand ud, men der kan suges luft ind,) f. eks. ved en luftskrue, - en radiatorforskruning, - eller ved termostatens pakdåse.
Undgå dette, da luft især "ilten" er et anlægs værste fjende.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 01 aug 2009 10:28
Ernst Drastrup skrev:Det er ret uheldigt, at montere pumpen på returen, så den pumper hjem i kedlen, (hvis der er åben ekspansion).
Lyder MEGET fornuftigt, men kan ikke lige se hvordan jeg ellers skulle montere min laddomat :oops:
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 01 aug 2009 11:20
Det kan jeg udmærket følge dig i.
Men når termostaterne i stuen lukker, så vil kedlen hurtigt stoppe, da den hurtigt er oppe på den indstillede temperatur, og så stopper Laddomaten jo også.
Og det er kun aktuelt ved anlæg med åben ekspansion.
Ved anlæg med trykekspansion, vil der jo altid være lidt overtryk på anlægget.
Diagram til Line og Kristian 28.03.08.doc
(29.5 KiB) Downloadet 34 gange
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 01 aug 2009 12:06
Undskyld, - dette forrige diagram, var et, der ikke var tegnet helt færdigt, opdagede jeg for sent.
Men jeg finder lige det rigtige.
Så skulle det være der.
M.v.h.
Ernst
