manglende tryk på det varme vand
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlægaf kabam » 26 jul 2009 23:22
som overskriften lyder er der pludselig ikke ret meget tryk på det varme vand. Fyret er slukket så jeg kører på elvandvarmer, det har kørt fint lige indtil nu.
Det er som om der kun er det halve tryk på varmt vand, det kolde er der fint tryk på.
Er der nogen der ved hvad problemet kan være ??
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: manglende tryk på det varme vand
Indlægaf Ole S. » 27 jul 2009 00:23
Jeg havde nøjagtig samme problem, men en forhenværende hjælpsom bruger af forum skrev dette, som hjalp øjeblikkeligt:
"Hvis du oplever et trykfald på dit varme brugsvand er det ofte tegn på at en ventil hænger.
På koldtvands tilgangen har du monteret dit sikkerhedsarmatur - prøv at åbne og lukke for hanen i det - imens der er en vandhane åben et sted.
Hvis hanen i sikkerhedsarmaturet hænger - eller kontraventilen i sikkerhedsarmaturet hænger burde denne manuelle tvang afhjælpe problemet. "
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kabam
Areal: 129
Indlægaf kabam » 27 jul 2009 13:18
Det er hermed gjort, og trykket er normalt igen. :D Tak for tippet :D
Brian
Online fyrdata:
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 27 jul 2009 14:18
Ingen årsag.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 27 jul 2009 14:53
Jeg oplevede nøjagtig det samme for en måned siden og kuren var det samme. Det er åbenbart en general ting
