Ekstra udstyr Woody 5.05
mrbeer
Tilmeldt: 01 jun 2009 18:20
Mit fyr: Woody 6,10 på Opop
Areal: 180
Brændsel: Træ piller
Årligt forbrug: 8
Indlæg af mrbeer » 16 jul 2009 19:45
Er det ikke muligt at bruge de ekstra udgange på printet til styringen på en Woody 5.05.
Feks motor ventil og stoppe og starte cirkulations pumpe i forbindelse med sommer styring.
Hilsen Erik
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Ekstra udstyr Woody 5.05
Indlæg af Frank_Rasmussen » 29 jul 2009 20:10
· Grafiske billeder af dit anlæg
· Sommer stop , i forhold til ude temperatur
· Silo indhold kan indtastes, som reduceres efter forbrug
· Mulighed for tilslutning af kompressor rens
· Mulighed for tilslutning af 3 vejs ventil til VVB
( så VVB kan køres med anden temperatur en anlægget )
· Mulighed for tilslutning af flow måler
· Mulighed for tilslutning af ude temperatur føler ( bruges til sommer stop )
· Mulighed for tilslutning af inde temperatur føler
· Mulighed for tilslutning af retur temperatur føler
( sammen med flow måler kan styringen regne aktuel Kwh forbrug ud )
· Mulighed for tilslutning af cirkulations pumpe ( så pumpen stopper under en given temperatur )
For at bruge de muligheder for 'ekstra udstyr', som er beskrevet i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf, og som en del Woody 5.05'er vist er blevet solgt, som om de var tæt på at kunne, så er det nødvendigt at udskifte printet og opgradere til version 6.
Det koster frem til den 1. oktober i alt 406,25 kr. (+ porto til at sende styringen fra dig til Nordjylland).
