Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Indlæg af Ole S. » 20 jul 2009 16:55
Tør næsten ikke at sige det, men ang. låg på magasin så er du nødt til at spørge fejer, nogle kræver det andre ikke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 20 jul 2009 17:46
Når anlæget er synet af skorstenfejeren så husk at ringe til dit forsikringsselskab, de kan sagtens have andre krav,end fejeren
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 jul 2009 19:03
Ole S. skrev:Tør næsten ikke at sige det, men ang. låg på magasin så er du nødt til at spørge fejer, nogle kræver det andre ikke.
Modigt sagt :) :) :)
Spøg til side og ikke et ondt ord om skortstensfejere, men jeg har hisset mig så meget op, at jeg ringer til kommunen i morgen og spørger til lovløsheden. Et eller andet sted skal kommunen vel også have et beredskabsudvalg og en brandinspektør, som kan trække nogle fælles fornuftige retningslinjer.
I øvrigt så siger Brandteknisk Vejledning 32 i afsnit 7.4 bl.a.:
Brændselsmagasinet skal udføres af stål med tætsluttende låg. Låget skal være forsynet med en lukkeanordning, der holder låget tilspændt. Låget forsynes med en kontakt, der ved åbning afbryder brændselstilførsel samt forbrændingsblæser, hvis denne skaber farlig røgudvikling bagud gennem magasinet. Kontakten må kun kunne aktiveres/slukkes, når lågen er lukket og fastspændt...
Låget skal endvidere sikres mekanisk eller på anden vis, således at der ved en forpufning, når låget åbnes, ikke opstår risiko for personbeskadigelse, ved at låget slås op mod operatøren....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 20 jul 2009 20:15
Ja, og for at gøre forvirringen total, så husk at brandteknisk vejledning ikke er lov :oops:
Vi har vist alle været trædemøllen igennem :great:
mvh thoken
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 21 jul 2009 01:48
thoken skrev:Ja, og for at gøre forvirringen total, så husk at brandteknisk vejledning ikke er lov :oops:
mvh thoken
Ikke nok med det. Nogle forsikringsselskaber kræver, at brandteknisk
vejl. nr. 32 skal overholdes, før de vil tegne en forsikring. Uanset at
Mit fyr har f.eks. tætsluttende låg, men ingen afbryderkontakt og ingen
lukkeanordning, der holder låget tilspændt! Det bliver ikke solgt med disse
ting, da fyrets opbygning gør dem overflødige. Fyret blev dog godkendt af
fejeren.
Men jeg havde utroligt svært ved at overbevise mit forsikringsselskab før
de, til sidst, alligevel gav sig.
Samme forhold gør sig gældende i landes kommuner. Nogen tager BTV 32
mere alvorligt end andre. Det er en lokalpolitisk beslutning, der kan være
svær at lave om, så længe det kun er enkeltpersoner der henvender sig.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 21 jul 2009 10:11
Ole S. skrev:Hej
He, he det har jeg sandelig også tænkt mig, men det er jo det geniale på et sådan forum. Først spørger man her og hvis man efterfølgende ikke er helt sikker på svarene, så kan man jo ty til den kære fejer. Så i dette tilfælde er dit råd helt og aldeles 100 % passende.
:wink:
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Indlæg af stokernut » 21 jul 2009 10:36
Lige en kommentar til forsikringsspørgsmålet. Det vil vel fremgå af min police? Og hvad er konsekvensen, hvis fx. skorstensfejer godkender mit fyr, men forsikringsselskab ikke gør? Hvis hytten brænder af, skal de vel stadig erstattet, måske undtaget fyret? Nogen bud? Ja, ja jeg skal nok spørge både skorstensfejer og selskab.
Tillægsspørgsmål:
På nedenstående billede ses mit nye røgrør ude fra (altså billedet er taget inde fra skorstenen......ja det var lidt svært at kravle ned gennem skorstenen for at tage billedet, men what the hell 8) ).
Skal jeg gøre mere, end jeg allerede har gjort? En kollega mente jeg med fordel kunne "smøre" en gang fliselim rundt omkring det nye røgrør.
Vedhæftede filer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 21 jul 2009 10:39
Billedet mangler vist
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 21 jul 2009 11:00
stokernut skrev:Skal jeg gøre mere, end jeg allerede har gjort? En kollega mente jeg med fordel kunne "smøre" en gang fliselim rundt omkring det nye røgrør.
Det blev i hvert fald gjort da vi fik brændeovne sat på.
Montøren fortalte at det var for at undgå skældud af skorstensfejeren :)
Men om det er et krav, ved jeg ikke.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 21 jul 2009 12:06
[/quote]
Kodeorder er vist; hvis denne skaber farlig røgudvikling bagud gennem magasinet.
Det gør en faldstoker gennerelt ikke, eller det er ihvertfald et emne der kan diskuteres.
Derudover skal det også sikres at man ikke kan få snitterne i sneglen. Dette kan enten gøres ved at afstanden ned til sneglen er over xx cm.
Ved at ligge en rist/net over så man ikke kan få fingrene der ned. Eller ved et låg med lågeswitch
mvh jesper
