Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Indlæg af stokernut » 13 jul 2009 10:38
mejeristen skrev: Det burde ikke give dig problemer, du skal bare sørge for at klappen på trækstabilisatoren hænger lodret når den er lukket. lidt indviklet at forklare men hvis du venter med at skære hullet til trækstabilisatoren til du har den i huset kan du nemt se hvad jeg mener!
1. Hvor stort et hul skal jeg skære i røgrøret?
2. Hvis klappen skal kunne hænge lodret på et røgrør som ikke er lodret, kan det vel kun lade sig søge, hvis jeg skære den ene store "afskæringsklap" af fx. foroven og den lille for neden. Eller hvad?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 13 jul 2009 11:48
Prøv at købe en trækstabilisator til røgrør så er det nemmere for dig at se, hvordan det fungerer, men det er revnende ligegyldigt om røret er lodret eller vandret eller derimellem. Hullet du skal lave er vel ca 10x10cm såvidt jeg husker, det kommer ikke så nøje, bare det ikke er større end selve stabilisatoren, mener den er 15x15cm.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokernut
Indlæg af stokernut » 13 jul 2009 12:16
Ole S. skrev:Hej
Jamen jeg har da for længst købt sådan en fætter. Men lågen skal da vel være lodret, for at kunne virke optimalt?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 13 jul 2009 14:19
Har taget nogle billeder, i håb om at det kan fremme forståelsen, du skal betragte planken/bræddet som et røgrør
Der er skrevet lidt tekst på billederne håber det kan læses, ellers må du igang med luppen icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
vandret røgrør fra siden.pdf
(432.44 KiB) Downloadet 90 gange
vandret røgrør.pdf
(629.91 KiB) Downloadet 45 gange
skrå røgrør.pdf
(394.23 KiB) Downloadet 46 gange
lodret røgrør 2.pdf
(733.86 KiB) Downloadet 38 gange
lodret røgrør 1.pdf
(854.8 KiB) Downloadet 29 gange
stokernut
Indlæg af stokernut » 13 jul 2009 15:30
mejeristen skrev:Har taget nogle billeder, i håb om at det kan fremme forståelsen, du skal betragte planken/bræddet som et røgrør
Se dit indlæg er det jeg forstår ved et forum (om det så er hundeforum, jagtforum, bilforum eller stokerforum). Jeg blev lidt irriteret over en henvisning til min skorstensfejer, da jeg jo ved, der findes medlemmer, på alle forskellige forums, som forstår at dele ud af deres viden. Man går jo heller ikke på et bilforum for at blive henvist til den lokale mekaniker. Nå any way det er jo dårlig netetikette at brokke sig over råd (også selv om det ikke lige var noget man kunne bruge til noget, såååå My Bad).
Jeg vil dog sige:
MANGE TAK
til dig. Det er skribenter som dig, der giver alle disse forums den værdi mange af dem har.
PS Den der hvide "klud" der følger med, hvad skal den bruges til (og jeg ved godt jeg kan læse den tyske manual, eller ringe til min skorstensfejer, men hvis nogen kan forklare det, vil det jo være meget lettere)? Jeg har set et billede her på dette forum, hvor den sidder mellem trækstabilisatoren og røgrøret, men skal man skære det overskydende væk (hvis altså jeg har gættet rigtigt)?
Vedhæftede filer
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 13 jul 2009 18:56
Det ser rigtig ud det hele, og ja lågen SKAL hænge lodret lodret, ellers virker den ikke korrekt. Ja den hvide klud er pakning, om du skærer det overskydende væk, er nok op til dig selv, det har ingen praktisk betydning.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 13 jul 2009 20:46
Så lad være med at spørge din gratis skorstensfejer der lever af træk i skorstenen.
M.v.h. Olli.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 13 jul 2009 20:52
Stokernut mht at løsne de to skruer så den runde del at trækstabilisatoren kan drejes så har du forstået det HELT KORREKT!!!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 13 jul 2009 20:54
Ollii skrev:Så lad være med at spørge din gratis skorstensfejer der lever af træk i skorstenen.
Undskyld jeg siger dette Ollii men den kommentar var sgu ikke nødvendig :roll:
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 13 jul 2009 20:55
sorry tager den tilbage..
M.v.h. Olli.
