Hej Forum
Jeg skal købe træpiller 8mm til kommende fyringssæson og vil blive glad for en anbefaling på kvalitets piller.
Jeg har afsøgt markedet en del gange, men synes ikke rigtigt at være blevet overbevist. Jeg har før brug de svenske Vida Pellets, som jeg egentligt har været fint tilfreds med, men jeg synes der kommer mere og mere smuld i poserne, hvilket ligger i store dynger i bunden af magasinet - er meget smuld skidt for fyret eller brænder det fint alligevel?? Ihverfald fjernede jeg det sidst, da jeg synes bunken i bunden af magasinet var lige voldsom nok.
Anyway, jeg er blevet anbefalet kun at købe svenske og flere siger at Neova-piller er af højeste kvalitet, er dette korrekt?? Jeg synes nu at have fundet flere semi-utilfredse indlæg, der også beretter om mere smuld i deres poser. Så nu hvor fyringssæsonen 2009 står for døren (og alle siger man skal købe ind nu grundet prisstigninger) er mit spørgsmål: Hvilke træpiller 8mm er af højeste kvalitet for tiden?? Jeg er åben overfor danske piller også når blot kvaliteten er i top. Jeg har et Passat-fyr C1 og skal bruge 6 paller leveret.
Stor tak til alle Jer, der gør dette forum nyttigt og interessant for en nybegynder som mig :-)
Hvilke piller er for tiden af højest kvalitet??
- Tilmeldt: 06 jul 2009 09:21
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 170
- Brændsel: 8mm
- Dagligt forbrug: kender ik dag.forbru
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Slagelse
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Hvilke piller er for tiden af højest kvalitet??
en lille kommentar.
Om sommeren bliver der altid skrevet meget om at priserne stiger til efteråret.
Jeg tror der er en skrøne - jeg har aldrig bemærket væsentlige stigninger når sæsonnen går igang - der vokser konkurrence om salget jo.
Jeg køber oftest piller hos Karby Biobrændsel - de er helt OK som jeg oplever det.
Eller Danapellets,
Michael.
Eller Danapellets,
Michael.
- Areal: 170
- Brændsel: 8mm
Tak for svar. Hvilken træpille eller mærke går for at være den bedste af sin slags? Træpillens Ferrari om jeg så må sige.....findes den??
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Med en Passat C1, burde du kunne brænde piller der ikke tilhører eliten.
Og jeg vil mene at du kan gøre det uden ekstra arbejde.
Så hvorfor ikke ?
Har selv givet 1750 kr pr tons 6 mm træpiller fra Tjekiet, og de kører perfekt i min Benekov R15
Jeg ser ingen grund til at gå efter den bedste kvalitet hvis man har en stoker.
Du har måske oplevet noget andet?
Brændværdien er tilnærmelsesvist den samme i alle pillerne.
Så hvorfor ikke ?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
De Neova-pillerne jeg har modtaget de sidste 2 gange (ca. 8 tons), har der været lige lovlig meget smuld i poserne. Jeg har også fundet sort plasticfolie og nogle lange træ-splinter imellem pillerne, så helt tiptop er de svenske træpiller altså hellerikke.
- Areal: 170
- Brændsel: 8mm
Tak for den update. Jeg har hørt flere steder at netop Neova skulle være den bedste pille. Måske er det en generel kvalitetsbrist at poserne indeholder mere smuld, for har selv tidligere anvendt VidaPellets, der også burde ligge i den gode ende, men som også på det sidste har indeholdt lidt for meget smuld. Det kan måske også være et spørgsmål om hvordan poserne opbevares - fugtigt, køligt osv. osv.smalspor skrev:De Neova-pillerne jeg har modtaget de sidste 2 gange (ca. 8 tons), har der været lige lovlig meget smuld i poserne. Jeg har også fundet sort plasticfolie og nogle lange træ-splinter imellem pillerne, så helt tiptop er de svenske træpiller altså hellerikke.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg har købt de sidste piller ved lavepriser.dk. Firmaet ligger i tyskland, men jeg mener også at de sender. Jeg gav 1445 kr. for en palle afhentet. hvis man tager flere paller bliver de billigere.
Indtil videre har jeg ikke opdaget noget smuld af betydning, pillerne er pæne lyse og brænder godt. De er også lette at tænde. Og jeg har endnu ikke fundet andet end træpiller i poserne. Altså ingen plastik, træstykker osv.
Altså, efter min mening er det en god pille. Nok den bedste af de 5 forskellige slags jeg har prøvet det sidste år. Og den billigste.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Kontakt:
Vil lige høre om hr. Hansen stadig er tilfreds med pillerne fra Lavepriser.dk?
Var lige et smut over grænsen og købt 4 ps piller med hjem til prøve.
Men ville gerne høre andres mening om pillerne. prisen med levering 1675kr for 975 kg
- Stoker X
Jeg er stadig fuldt ud tilfreds. De giver ikke nævneværdigt meget aske. Og er nemme at starte. Jeg bruger pt. ca. 15 kg. (en pose) hver 4 dag. Og fyret køre fra 10 - 11 formiddag og fra 20.30 - 23 om aftenen. Så har jeg varmt vand hele døgnet, og varme i gulvet når jeg skal i bad om aftenen.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 19:25
ang. kvalitetspiller kan jeg VARMT anbefale piller fra overgård gods jeg har prøvet en del forskellige bla.dlg. de brænder ligesom krudt - derome er gode men dyre - crown er ok men ikke på højde med dem fra overgård de ligger med en dokumenteret brændværdi på 4700 kcal/kg (force inst)og de er HELT rene måske lidt dyrere men det lønner sig mange gange i ingen bøvl og ballade ... jeg køber mine hos Berngrubben i silkeborg der er altid åbent og aldrig bøvl med noget som helst
