Træpiller forurenet med radioaktivt cæsium
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Re: Træpiller forurenet med radioaktivt cæsium
Indlæg af Lau » 28 jun 2009 13:14
lestorm skrev:Har været inde og kigge på firmaet`s hp og har konstateret at det er de 6 mm jeg har haft kørt med i en pilleovn :shock: og er købt hos dlg gid vide om der og så kan være noget med dem :(
Jeg ville, hvis jeg var dig, finde ud af om der var en mulighed for om du havde fyret med de forurenede piller - er der bare en lille mulighed tilstede, ville jeg kontakte en læge og spørge om råd der.
Lægen skulle være en, jeg turde stole på. Det er jo ikke kun dig der har et evt. problem - der er også naboer at tænke på. DLG står med et potentielt meget stort problem på deres hænder.
lestorm
Tilmeldt: 21 jul 2008 00:31
Mit fyr: Rosendal VT-EE 23
Areal: 240
Brændsel: Flexheat 8mm
Dagligt forbrug: 70 kg målt i uge 7
Årligt forbrug: ca 12 tons
Geografisk sted: 4863 Eskilstrup
Indlæg af lestorm » 28 jun 2009 14:44
Lau skrev: Jeg ville, hvis jeg var dig, finde ud af om der var en mulighed for om du havde fyret med de forurenede piller - er der bare en lille mulighed tilstede, ville jeg kontakte en læge og spørge om råd der.
Hej Lau
Hvordan kan jeg finde ud af om jeg har fyret forurenet piller af for hvis jeg køre ned på dlg og snakker med dem om det vil de nok nægte at deres piller er af samme type? Ville det være en ide og købe en enkel sæk og få den teste og hvor får man teste dem henne?
Det er ca 1 måned siden jeg brugte den sidste sæk så jeg kan ikke kigge på en sæk da de er smidt ud!
Hilsen lestorm
Jan Storm
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 28 jun 2009 15:46
lestorm skrev: Hej Lau
Hilsen lestorm
Jeg tror ikke det vil hjælpe meget at købe en enkelt sæk.
Det er sikkert kun et bestemt parti der er fururenet, og de er sikkert alle sendt til Italien som en leverance.
Jeg ville nok alligevel være lidt bekymret hvis jeg havde haft piller fra den leverandør.
Hvis jeg havde nogle i overskud ville jeg overveje at få lavet en analyse for at berolige mig selv.
Hvis jeg ikke havde flere tilbage, ville jeg nok prøve at glemme hele sagen. Evt få lavet en analyse af asken hvis du har noget af den.
Jeg ved ikke om radioaktiviteten kan genfindes i asken, men det tror jeg den kan.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 28 jun 2009 15:47
Ja, det ville nok være en ide at købe et par sække.
Og mon ikke det er miljøstyrelsen du skal have fat i. Vis dem linket til den omtalte historie.
Sådan noget må de være interesserede i.
Indlæg af Ulrik » 28 jun 2009 15:58
Jeg tror også radioaktiviteten kan måles i både aske og skorsten.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 jun 2009 10:24
Det er jo heller ikke uden omkostninger at få at vide at man har en forurenet grund. boulay.gif
Måske det er bedst/billigst ikke at vide noget. :hippie:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 29 jun 2009 20:31
Kunne være interessant at vide, om mængden er så stor at den kan måles med en geigertæller. Du kan jo sagtens opholde dig i nærheden af reaktor 4 (den reaktor som eksploderede) i kortere perioder (der findes guidede flere-dages ture i området), uden at du tager skade af det.. Så spørgsmålet er, hvor kraftigt en strålig man bliver udsat for, ved at opholde sig i nærheden af pillerne/asken.
Tænk bare på de folk, der arbejder som vagter eller guider i området.. de bliver bestrålet med cæsium-137 hver dag.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 29 jun 2009 22:02
Ulrik skrev:Ja, det ville nok være en ide at købe et par sække.
Her er jeg nok enig med Ulrik - og i tillæg, tror jeg ikke det kan være din pengepung det kommer til at gå ud over..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 29 jun 2009 22:04
Eventuelt gammel aske tror jeg også de kan analysere - som allerede nævnt af andre..
andersb
Tilmeldt: 29 dec 2009 21:06
Mit fyr: Scotte m OPOP 16 KW
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4340
Årligt forbrug: 5 paller
Geografisk sted: Tølløse
Indlæg af andersb » 29 dec 2009 22:59
Jeg har kælderen fuld af aske og piller af den type....
DLG sælger dem skam stadigt,- på tilbud for ca 3 uger siden. Jeg købte 35 sække igen.
De solgte dem også sidste år.
Sækkene er tilsyneladende helt mangen til .
Det skal undersøges.
Er der nogen der har en geiger tæller?
