Køb af ny vaskemaskine
Ordet er frit
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 22 jun 2009 23:48
Hejsa,
Vores vaskemaskine havde gennem længere tid larmet som en turbine på en jetjager.
Jeg var godt klar over at lejerne var ved at være færdige, så vi var beredte på at skulle købe en ny inden for den nærmeste fremtid.
Afsted på ferie i sommerhus hvor vi tilfældigt ser en reklame for en blomberg til 2699,-
Billigt.
Da vi kommer hjem og farmand står med en ordentlig sending vasketøj, er skidtet selvfølgeligt gået helt i stykker.
Afsted til Skousen efter en ny maskine.
Nå, jeg kommer derind og forhører mig om den vaskemaskine fra TV reklamen.
Ekspedienten viser mig den og siger at den er da fin nok, men hvis der skal vaskes mere end 2 maskiner om ugen vil den ikke holde mere end 2 år.
Men han har selvfølgelig noget andet og dyrere som han vil anbefale.
Han fandt en Zanussi som han kunne sælge til 4300,-
Jeg bød 4000, men det ville han ikke.
Han gjorde et stort nummer ud af at fortælle at den vaskemaskine som Skousen har kørt landsdækkende TV-reklame for var noget være lort. Han var meget lidt interesseret i netop at sælge den model.
Jeg tænkte lidt over det og kom frem til at den manglende interesse for salg af netop den maskine måtte skyldes dårlig indtjening på den.
At den reklame blev brugt til at hive folk ind i butikken for så at sælge noget med større avance på.
Det blev også grunden til at jeg valgte netop den maskine.
Han havde bestemt ikke regnet med at sælge den, og jeg tror sq heller ikke han havde mere end den ene som jeg kørte med.
Gad vide hvad Blomberg ville sige til den omtale?
Iøvrigt er mærket WAF 6241 A
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Køb af ny vaskemaskine
Indlæg af Claus Birth » 22 jun 2009 23:57
Jeg tror du har ret i dine antagelser.
Håber ikke Blomberg hører noget ligende.
Så vidt jeg kan se, har du gjort en fin handel.
Tillykke med den, model WAF 6241 A, til ca. 4000,- normal udsalgspris.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 23 jun 2009 05:49
ja den skal sgu nok holde, hvis man ikke hælder for mange søm og skruer ind sammen med tøjet! :lol:
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 23 jun 2009 06:22
Hej vi har selv en hård hvide vare salg i vores firma
og de vaske maskiner der sælges hos skousen samt punkt 1, haral nyborg osv er mange gange discount modellen disse maskiner er lavet på den aller billigste måde
måden det tit kan ses på er nummeret de har WAF 6241 A som eks. der fortæller de enkelte nummere noget om hvad der er puttet i maskinen
Du kan ekspempelvis godt finde en vaske maskine ved Elsalg der er 2000 kr dyrer men så har den som regel et lidt andet nr hvilket indikere rustfri bund plade, lejer i motor og pumpe der er nylon bøsninger i de billige, Bedre støddæmper, osv osv større kvalitets kontrol på de ting der er sat i
det korte og lange er man får hvad man betaler for, Og selvom de ser ens ud er de det ikke prøv selv at gå på jagt efter nummere på ting ved discount kæderne kontra det man kan køber andre steder
som du skriver ulrik er det beregnet til at man køber og smider væk hvorimod hvis man køber kvalitet kan det holde til at få nye lejer støddæmper osv
Indlæg af Ulrik » 23 jun 2009 09:20
Jo, jeg er godt klar over at pris og kvalitet hænger sammen og at en maskine til 10.000 vil holde langt længere.
Det var dog ikke det der var pointen i denne historie. Det var derimod måden der sælges på.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 23 jun 2009 09:43
Ulrik skrev:Jo, jeg er godt klar over at pris og kvalitet hænger sammen og at en maskine til 10.000 vil holde langt længere.
Hej!
Jeg har samme fornemmelse som Ulrik, at der er nogle slagtilbud, hvor avancen er så lav at butikken gør alt for at prakke en en anden
model på. Jeg har oplevet det i elgiganten, hvor jeg skulle købe en vaskemaskine til mine forældre. Sælgeren blev ved med at stå og sige at den ikke var ret god(jeg havde undersøgt modellen, både med tekniske specifikationer og pris hos konkurrenter), og hvis du giver 600 kr mere kan du få denne model og den er meget bedre. Da det så efter noget parlamenteren gik op for ham at jeg ville have den nævnte model, så var der kun udstillingsmodelllen og den kunne han ikke sælge, og han fik først nye hjem fra leverandøren om ca. 3 uger. Men så vil jeg gerne reservere en til om 3 uger, sagde jeg til ham. Så skulle jeg betale 10% forud og resten ved afhentning, hvilket jeg så gjorde. Men det er da lidt frækt. Og ofte står folk jo og skal bruge en ny maskine med det samme, fordi den gamle er gået i stykker. :roll:
mvh thoken
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 23 jun 2009 17:37
bilka betal nu og få leveret om 14 dage det er da også noget fusk
Skulle ud og hente noget en dag glemte jeg lige at læse det med småt
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 23 jun 2009 18:58
stokerbent skrev:bilka betal nu og få leveret om 14 dage det er da også noget fusk
Helt enig, fusk fusk. Og der er penge i skidtet, de får ikke flere hjem en der er købt på forhånd, og varene fylder ikke på lager smart :evil: :evil: :evil:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 24 jun 2009 09:34
Instalerede engang noget udstyr på vestfrost i esbjerg, derfor viste jeg at vestfrost, siemens, bosch og (vistnok) Beko. Kørte på nøjagtigt samme sanlebånd, og blev samlet af nøjagtigt samme stumper.
Derfor var det også grineren, da jeg skulle have nyt køleskab, og sælgeren prøvede at få mig til at betale 600 kr mere for et Bosch køleskab, end for det identiske siemens der stod lige ved siden af.
For som han sagde; Bosch, det ved man nu hvad er ;o)
mvh jesper
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 24 jun 2009 09:53
Nu vi snakker hårde hvidevarer, her er en ok side med reservedele.
http://www.nettoparts.dk/shop/reservede ... er-3s.html
