Side 1 af 1
kobber, sort og galvaniseret
: 17 jun 2009 10:06
af Muele
Igår gik det til min store gru op for mig at det anlæg vi er ved at bygge både har rør af kobber, galvaniseret jern og sort jern. Det samme vand løber igennem alle tre typer metal. Dog er kobberet kun direkte i kontakt med messingfittings.
Vil anlægget være dømt til gennemtæring om tre år? Eller er det kun i friskvandsinsstallationer at det er problematisk at sende vand gennem kobber og derefter jern.
Det skal lige nævnes at centralvarmeinstallationen i fovejen er et miks, idet to gulvvarmekredse er i kobber. Det har holdt i over tyve år. Skal jeg have fat i ejerskifteforsikringen og have hele huset brudt op for at lave nye installationer?
Lettere paniske hilsener, Mogens
Re: kobber, sort og galvaniseret
: 17 jun 2009 10:19
af Flunk
Jeg går ud fra at det er centralvarmeinstallationen du taler om!
I centralvaremeinstallationer er det ikke noget problem at blande materialerne da vandet er totalt afiltet, og der derfor ikke opstår korrosion.
: 17 jun 2009 16:11
af pelle
Ja, der er frit slav på alle hylder, når det gælder centralvarmevand. Så ingen grund til panik. Det er ved brugsvand problemet er. Aldrig jern lige efter kobber. Men de fleste bruger vel pex idag.
mvh
Pelle
: 17 jun 2009 16:18
af stokerbent
hvad med jern efter messing
: 17 jun 2009 16:23
af pelle
stokerbent skrev:hvad med jern efter messing
Hvis man bruger messingfittings der er godkendt til brugsvands installation tror jeg ikke det er noget problem. Men ikke noget jeg vil kloge i.
mvh
Pelle
: 17 jun 2009 17:04
af søren ø
Hej mogens. Husk det er altid tilladt at gå i panik og løbe rundt i huset og skrige. Men i dette tilfælde har du ingen grund til det, der er ingen problemer i din installation.
: 17 jun 2009 21:07
af Muele
Ok, når i nu samstemmende siger jeg skal tage det roligt, så gør jeg det.
I første omgang sad hjertet helt oppe i halsen. Så kom jeg i tanke om at der var kobber i gulvvarmen, så faldt hjertet lidt ned igen, men så kom jeg til at tænke på om hele skidtet skulle udskiftes.
: 17 jun 2009 21:43
af thoken
På centralvarmeinstallationen er det ingen problem(som Flunk også skriver). Husk på at en radiatorventil er af messing, og efter den sidder radiatoren=jern.
Der er ingen ilt i vandet, så det kan (næsten) ikke tære op.
mvh thoken
: 17 jun 2009 22:10
af Flunk
Ved centralvarmeanlæg er det vigtigt at fylde på med varmt vand, og kun fylde på max 1-2 gange pr år.
Herved undgåes at tilføre ny ilt der kan skabe korrosion.
Varmt vand ved 55 grader indeholder ikke ret meget ilt sammenlignet med koldt vand.
: 18 jul 2009 10:15
af JHL
Hej. Kan lige tilføje, at jeg lige har haft en læk på en galv. muffe, der sad i forbindelse med vores varmevandsbeholder. Den sad som det første fittings fra VVB (til varmt brugsvand), og efterfølgende er det kun messingfittings til pexrør. Installationen er max 1,5 år gammel. Jeg har skiftet det hele til messing nu. Jeg formoder det er blandingen af metaller der er årsagen, og hvis det er det, kan det altså gå rimelig hurtigt.
