Baglæns flow...
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Baglæns flow...
Indlæg af epo » 16 jun 2009 10:41
Hej,
Jeg fik lige en skør idé, mens jeg observerede min Scotte+OPOP...
Som kedlen er opbygget, løber det kolde vand ind i bunden og ud i toppen. Brænderen sender en ~1000C stikflamme mod den kolde kedelvæg i bunden og den afkølede gas ledes ud fra den varme top af kedlen.
Er det nu også den mest effektive måde at hive energi ud på? Jeg ville da mene at effektiviteten ville være højere, hvis det varme vand mødes med de varmeste røggasser, så det kolde vand kan afkøle de kolde røggasser ydderligere.
Godt nok kører de fleste med en kedel-shunt, så det vil nok ikke betyde så meget i praksis, men følg lige med i dette tænkte eksempel:
Lad os sige returvandet er 60C og fremløbstemperaturen er 80C.
Som kedlen kører normalt, vil vi aldrig kunne afkøle røggasserne mere end til 80C, da kedelfladerne i toppen af kedlen, hvor røgen ledes ud jo netop er 80C. I praksis er røgen selvfølgelig noget varmere end vandet.
Hvis vi så vender flowet er kedelfladerne i toppen af kedlen jo kun 60C, og vores røg kan nu afkøles ydderligere 20C, før den ledes ud.
Og hvad med kondensering i kedlen... Normalt ruster pladejernskedlerne vel op i bunden, hvor vandet er koldt og problemet omkring kondensering af røggasserne er størst.
Hvis vi nu vender om på det, så vil vi måske opleve kondensering i toppen, men der vil jeg da også foretrække at have det, da jeg så netop kan holde øje med kedlens stand. Desuden vil kondenseringsvandet ikke samle sig i en sø, som bliver liggende og tærrer på stålet i bunden. Det vil blot flyde ned, hvor det bliver varmet op og fordamper...
Selvcirkulation er selvsagt ikke en mulighed :lol:
Anyway... er jeg skør eller hur?
Min kedel er tilkoblet med kedelslanger, så jeg kunne jo hurtigt bytte rundt på dem på et tidspunkt (selvom de ikke er lange nok, men det kan løses). Og flytte temperatur følerne... Overkogssikringen skal nok forblive i toppen... hmm..
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Baglæns flow...
Indlæg af Ole S. » 16 jun 2009 12:32
Du vil jo hele tiden skulle kæmpe imod at varmen vil stige op i kedlen, og det vil jo stride imod de baglæns princip, hmm????
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
epo
Areal: 239
Re: Baglæns flow...
Indlæg af epo » 16 jun 2009 16:32
Ole S. skrev:Hej
Hvad tror du jeg har en cirkulationspumpe til :lol:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Baglæns flow...
Indlæg af søren ø » 16 jun 2009 18:04
Din skorsten ville nok også få det for koldt med den afkølede røg.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Baglæns flow...
Indlæg af mejeristen » 16 jun 2009 23:20
det kan helt sikkert sagtens lade sig gøre, men mon ikke din røggas bliver for kold.
Vil da tro at kedelfabrikanterne har prøvet på noget lignende, og eftersom der ikke sælges kedler med dette princip. er der nok en grund!
