230 volt el moter deffekt, hvad gør man??
Ordet er frit
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 10 jun 2009 23:32
Jeg har, jo som de fleste ved, en hoppeborg.
Men nu er motoren i blæseren gået til.
Kan man få sådan en kal viklet om og evt hvor.
Man kan ikke rigtigt købe en anden motor da det er et speciaelt mål den har.
Jeg har dog købt en anden komplet blæser, men vil gerne have den anden igang igen...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: 230 volt el moter deffekt, hvad gør man??
Indlæg af Claus Birth » 11 jun 2009 04:18
Hej Falck!
Hos elektromotor-forretninger/værksteder lever de af at vikle el-motorer, oftest 3 faset af en vis størrelse.
Din hoppeborgsmotor kan vel også skilles og vikles om, hvis det er det der er galt.
En mulighed kunne være:
Vejle Elektro FH Automation A/S
Ibæk Strandvej 11 A kl, 7100 Vejle
76 25 44 77
Det er en kørertur på ca. 12 km. hver vej.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 12 jun 2009 17:22
Claus Birth skrev:Hej Falck!
76 25 44 77
Hilsen
Claus Birth :great:
Hmm, det må jeg prøve, Claus, men er der så nogen der ved hvor varm der må blive inde ved vindingerne.
Jeg har monteret et termometer inde mellem vindingerne, efter jeg har fjernet termosikringen..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 12 jun 2009 20:47
Den skal bare forbi http://www.langelandselektro.dk/
Så er den bedre end ny
Falck skrev:Jeg har, jo som de fleste ved, en hoppeborg.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 13 jun 2009 10:44
Hej Falck!
Viklingerne er oftest lakerede, denne form for isolering sammen med en masse andre lakerede ledere i viklingerne bliver varme når de gennemløbes af den strøm der er nødvendig for at motoren skal yde det den er bygget til.
Ved evt. overbelastning vil de gennemløbes af en større strøm således at laklaget tager skade-det medfører oftes at den så er defekt: afledning / kortsluttet.
Temperaturen må således kun blive så høj som lakken kan tåle, knap 100gr. +-10%, det afhænger af producenten.
Hilsen
Claus Birth :great:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 13 jun 2009 14:38
Som en tommelfingerregel så skal du kunne holde hånden på motoren i ca 10 sekunder.
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt » 30 jun 2009 09:46
En klixon er normalt sat til 90 grader. Så det er cirka det du skal regne med. Men kan ikke forstå det ikke er en standard flange der sidder på den. Det er det næsten altid.
Tilbage til "Fri debat"
