Intervalfyring uden el-tænder
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Re: Intervalfyring uden el-tænder
Indlæg af Bjørn » 13 maj 2010 11:48
Hej Flunk.
Kunne du gi en anvisning om hvor jeg finder klemme 3 og 13 ?
Jeg går ud fra at det er nede på klemrekken i den lille tilkoblingsboks under selve styringen ?
Jeg kan finde en tom terminal som hedder 13, men ikke noget med 3 på, ej heller et diagram over styringen på nettet.
Jeg vil gerne også igang med noget hjemmefusket automatik. Jeg forsøgte for nogle år tilbage med et par timerur, et til fyret, og et forsinket til cirkulationspumpen, men mit interval var nok for langt, så den nåede ikke at tænde pillerne (nok fordi de var brændt for langt tilbage), det resulterte i at et koldt fyr stod og kørte en masse piller ind i askeskuffen :-/
Den manuelle metode med 1-2 start pr. døgn gav et fint forbrug på 2-3-4 kg/døgn, men det var udelukkende til varmt vand, og var jo noget mere bøvlet med noget ala - start cirkulationspumpen - tryk start til den selv stopper 3 gange (for at få pillerne op i herden)- tryk start og slip - vent en time - sluk fyr(OG HUSK DET) - vent yderligere 20 minutter og sluk cirkulationspumpen(OG HUSK DET, ELLERS BLIVER VANDET KOLDT IGEN), konen syntes ikke det er den bedste metode :-)
Mvh. Bjørn
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 13 maj 2010 16:47
El-diagram findes i teknisk manual f.eks her:
http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf
Heraf fremgår det hvor klemme 3 og 13 er
Bjørn
Areal: 165
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af Bjørn » 18 maj 2010 13:19
Supert, mange tak for den.
Jeg fik koblet det op i går, så nå må vi se om det har været liv i fyret i løbet af dagen, og hvad varme og forbrug siger ud over ugen.
Jeg kører nu med 6-timers intervaller à 1 time på fyret, og ca 1,5 time på cirkulationspumpen.
Jeg måtte ind i opsætningen for å aktivere indgangen D13, kan de passe at den så deaktivere kontakten for åbent låg - eller, det gjorde den, kan det omgåes ?
Dog er det jo normalt ikke noget problem, men det er jo noget af den indebyggede sikkerhed.
Mvh. Bjørn
