Intervalfyring uden el-tænder
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Intervalfyring uden el-tænder
Indlægaf Flunk » 07 apr 2010 14:35
Benekov. KL og Goliat mener jeg er med muldvarp.
Hvis jeg har glemt nogen så kom frit frem med dem.
Brændsel skubbes op fra bunden lige som jord skubbes op i en muldvarp.
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlægaf Hans » 07 apr 2010 15:02
altså et fyr med en herd som på disse billeder new4
http://www.ja-stoker.dk/billeder.html ??
Hans
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 07 apr 2010 15:15
Ikke helt
Gammel og ny model.
Vedhæftede filer
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 07 apr 2010 15:22
Ög hvorn det fungerer:
Vedhæftede filer
Hans
Indlægaf Hans » 07 apr 2010 15:43
Det vil altså sige at intervalfyringen er en slags kontrolleret tilbagebrand, hvor bålet skubbes frem og lives op igen lige inden det går ud, eller...?
Hans
Flunk
Indlægaf Flunk » 07 apr 2010 16:20
Ja det er korrekt.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlægaf Allan_B » 21 apr 2010 08:02
lige et side spørgsmål...
hvis man i stedet for pausefyring vil have fyret til lade bålet gå ud og så lade fyret selv tænde op efter behov. så stilles pause puls til 0 eller hvad? og hvad med opstarts puls?? den er vel lidt svær... da man ikke rigtig ved hvor længe den står stille og hvor langt bålet er nede...
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Indlægaf Flunk » 21 apr 2010 08:20
Pausepulsen skal forblive på det den er på nu.
Den skal jo kunne gå i pause ved lavt forbrug i f.eks 30 min?
Jeg bruger auto start/stop med signal til klemme 3 og 13 når jeg vil starte fyret op f.eks 4 gange pr døgn.
Har tidligere anvendt el-tænder, og opstartspuls må man lige forsøge sig frem med.
Jeg gjorde det at jeg stoppede fyret, og lod den gå helt ud.
Hereffter holdt jeg start knappe ninde indtil pillerne var oppe ved røret fra el-tænder, så vidste jeg ca hvor lang tid min opstarts puls skulle være.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 21 apr 2010 08:27
Aha. det skal jeg prøve. men jeg er ikke klar over hvor jeg indstiller tiden hvor længe den skal stå i pause før den skal slukke og lade bål brende ud.
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlægaf Flunk » 21 apr 2010 09:46
I min tager det 6-8 timer inden bålet er brændt helt ud.
Du kan f.eks lade en danfoss kedeltermostat styre start/stop efter temp.
Tilbage til "Benekov Stoker"
