Ny eltænder giver problemer.
majbrit
Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Re: Ny eltænder giver problemer.
Indlæg af majbrit » 01 nov 2009 09:39
Vi har prøvet at trykke den helt ud mod pillerne, lidt tilbage og så lidt frem igen, det hjalp heller ikke. icon_frown.gif
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 01 nov 2009 09:43
har i flyttet tank til piller eller lavet andre ting der kan forklare den lave pillevægt. Måske har i smuld nede i bund af tank?
mvh paw
majbrit
Indlæg af majbrit » 01 nov 2009 09:45
Vi har haft sneglen oppe og renset den for smuld, og så sat den i på samme måde igen.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 01 nov 2009 09:52
Hvor mange piller ligger der til optænding. Der skal ligge en håndfuld. Landmandshånd. Prøv også at hælde noget olie ned til snegl, madolieeller lign
mvh paw
majbrit
Indlæg af majbrit » 01 nov 2009 09:59
Der er piller nok til optænding. Vi havde lige talt om at prøve det der med olien, så det bliver vores søndags projekt. Hvis det ikke hjælper er jeg på igen i morgen.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 01 nov 2009 10:00
Det kan selvfølgelig også være snegl der efter 6 år er slidt op ?
mvh paw
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 01 nov 2009 10:10
Er det rigtigt forstået at efter i har haft renset sneglen så lever den hvad den skal igen til startmængde hvis ja
Så prøv at monter gammel eltænder igen
mvh
svsommer
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 01 nov 2009 10:24
Hvis snegl stadig ikke gir nok, så kig under scotte her på forum Hældning på snegl og se video der er på side 2. Der kommer dog noget nyt næste uge fra trold der måske er endnu bedre .
mvh paw
majbrit
Indlæg af majbrit » 02 nov 2009 14:33
Ja, så har vi fået renset sneglen igen, heldt lidt raps-olie i og sat den op. Vi puttede også lige 2 dl olie ned i pillesiloen. Nu kører sneglen igen uden problemer. Tænde vil den dog stadigvæk ikke.
Vi har skiftet til den gamle tænder igen, men nej den vil også kun gløde ikke tænde.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 02 nov 2009 15:18
Hej når den tænder op kører blæser så ?
