Solvarme diagram 26m2 hjælp
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 07 jun 2009 19:14
Har været nødt til at udvide min lager kapacitet til mit solfanger projekt
yderliger har jeg konstrueret en hjemmelavet Ladomat
Har lidt problemer med retur fra pumpen fra vvb når jeg skal lade min 1200L tank op
skal der laves en seperat retur til 1200L når avt-b lukker for retur til Ajva beholderen, dette har jeg lavet for at langsomt lade 1200L tanken op vha af pumpen fra den øverste veksler i vvb, pumpen bliver starter af en termostat i vvb ved overproduktion af varme ligeledes starter den ved mangel på varme. Her vil den hente varmen fra 1200L beholderen samt ajva beholderen. Dette sker ved den den tømmer ajva beholderen først der efter 1200L tanken. Grunden til det er denne rækkefølge er Ajva beholderen skal være klar til der kommer sol igen
håber der er en der kan hjælpe med lige at fortælle hvordan det skal laves eller redigere tegningen
egen%20model[2].doc
(60.5 KiB) Downloadet 148 gange
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: Solvarme diagram 26m2 hjælp
Indlæg af stokerbent » 08 jun 2009 08:36
stokerbent skrev:Har været nødt til at udvide min lager kapacitet til mit solfanger projekt
Den vedhæftede fil egen%20model[2].doc er ikke længere tilgængelig
Her en Ny udgave
har skrevet kommentare til hvordan det burde virke
filen skal downloades og åbnes i word
ny model.doc
(62 KiB) Downloadet 99 gange
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 08 jun 2009 22:18
Hej Bent
Jeg har tilladt mig at ændre lidt på dit anlæg, idet jeg har flyttet trykekspansionen på solvarmeanlægget op, så et eventuel damptryk, kan presse væsken baglæns ned i trykekspansionen. Og denne beholder skal altså være så stor, at den kan rumme samtlige liter væske, der er oppe i panelerne. I tilfælde af strømsvigt eller alm. pumpesvigt, så koger sådan et anlæg lynhurtigt.
Jeg havde fået den tegnet på den forkerte side af kontraventilen i første omgang.
Det er noget svært, at overskue dit noget indviklede anlæg. Jeg kan se der er et problem med det varme kedelvand, som pumpes op gennem AJVAen og combitanken og hjem til AJVAen igen.
Jeg har nu adskildt diagrammet og samlet det på den rigtige måde.
Diverse følere til styring skal du selv placere, for det har du mere kendskab til end jeg har.
Men selve rørsystemet synes jeg vil virke helt perfekt, som jeg nu har strikket det sammen.
Læg mærke til returen hjem fra centralvarmeanlægget. Den skal du tilkoble for oven til olietanken.
Vand er altså sådan en mærkelig størrelse, hvis der lukkes noget vand ind, der er koldere, i denne tank, så vil det selv dale langsomt ned i den højde som vægetfyldeforskellen siger det skal. Men hvis man der i mod lukker noget varmere vand ind i tanken for neden, så vil det straks boble opad, og skabe turbolæns og derved ødelægge lagdelingen.
Når du kommer så vidt, så vil du med en hånd uden på tanke kunne føle at pladen bliver lige så kold som returvandet, ned til en vis højde.
Når solen har opvarmet combitanken, så skal trevejsventilen lukke ind til denne og åbne op for spiralen i AJVAen.
Når AJVAen bliver varmet op, så kravler varmen selv over i olietanken. Her vil varmen forplante sig lige langt ned i begge tanke.
Fremløbet til centralvarmevandet kører op gennem den øverste spiral i combitanken. Hvis du synes, du har for lille et drivtryk på fremløbet, kan du åbne lidt for denne ventil, der sidder oppe mellem frem og retur ved combitanken, så varmen kører direkte ind.
Men det kan jo ske, at der på et tidspunkt på året, der ikke er sol nok, så badevandet bliver for kold, så lukker du bare denne ventil lidt igen, og tvinger varmen til at gå ind gennem spiralen i tanken.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, sender du bare en mail.
For jeg er ikke for godt inde i det her forum.
Stokerbents egen % 20 model[2].doc
(56 KiB) Downloadet 119 gange
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 09 jun 2009 08:18
Ernst Drastrup skrev:Hej Bent
Takker mange gange men er det det rigtig dokument du har vedhæftet for kan ikke se det du nævner med returen på olietanken samt den ventil mellem tur og retur på combi tanken
kan se du har ændret på trykexpansionen samt lidt farver samt 3 vejs ventilen
Håbede på det kunne forenkles lidt men det lyder det jo til det kan
glæder mig til at se det du har ændret
hvor stor skal trykexpansionen være ca
kan man sætte 2 mindre trykexpansioner sammen til en stor
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 09 jun 2009 15:47
har lige købt en 325L trykexpansion mærket grundfoss det er sådan en model der kan pumpes tryk i toppen via en ventil mon ikke den er stor nok
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 11 jun 2009 12:46
Så Skulle diagrammet være i orden i samarbejde med Ernst
Dog er jeg lidt i tvivl om jeg mangler en kontra ventil i min shunt kreds til gulvarmen
det er så 25m2 fanger det er endt på derfor den ekstra tank
