Opslag vedr Montering af Tornado i PL27
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Indlæg af Klaus » 12 feb 2007 10:49
Indputs, spørgsmål, ros til Søren for det fine arbejde osv..
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne » 12 feb 2007 11:34
Hej meget godt indlæg :!: Fik du også den nye softwear med for ellers det kan være den tager de sidste klaser. Jeg skal lige høre! De fleste af os har jo en sodring nede i RETORDEN som bankes af ved rengøringen, er du sluppet af med den, og hvis ikke er det til nu med det nye keramik hovede at komme til at banke den af, for der er jo ikke meget plads i forvejen og slet ikke i en R15 8)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 12 feb 2007 16:49
Jeg har ikke opdateret software, måske det skulle prøves. Jeg har ikke nogle nævneværdig sodring, men det kan jo være det kommer. Det er rigtig der ikke er meget plads, dog er det bedre i en 27 end en 15. Hvis du afmonterer snorklen er der dog fin plads, man skal jo bare huske at fuge omkring den igen.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 16 feb 2007 22:28
Så er der nyt, efter en uge med tornado hovedet. Må bøje mig og sige at det virker sgu, kartoffelavleren fra skibbild har gjort det igen :lol:
Jeg har ikke rørt fyret i en uge, ud over mit daglige kig, og det har kørt upåklageligt. Der er nogle sorte klaser i asken, men det skyldes nok at jeg løb tør for kridt i den sidste blanding, og derfor ikke har helt den mængde kridt i jeg plejer. Den får en ny portion i morgen så må vi se om det bliver bedre. Jeg har kørt en uge uden og rode i asken, og da jeg tømte fyr i dag, vil jeg tro at asken var reduceret med 1/3 til trods for de sorte klaser. Så jeg er fuld af fortrøstning, og tror på jeg kommer længere ned i askemængde.
Jeg mener også at fyret kører mere jævnt, da stenene er meget varme og måske er med til at holde en mere konstant temperatur, som ikke svinger så meget. Det virker også som om at den holder længere tid på varmen, altså fra den rammer sin temperatur til den er faldet ned hvor den starter op igen, går der længere tid. Dette har jeg observeret på kurverne i interfacet, så der kommer det virkelig til sin ret. Røgtemperaturen er steget en smule, men da jeg har fjernet den flade sten over bålet er det svært at sige om det er p.g.a nyt brændhoved.
Det er nemt lige at skrabe på kanten af retorten, nu hvor der ikke er nogle luftrør der stikker op, så rengøring er også blevet lettere.
Jeg vil stadig anbefale tornadoen. :lol:
Tilbage til "Benekov Stoker"
