Varm stoker!
georglu
Tilmeldt: 03 nov 2008 14:32
Geografisk sted: Nr. Kongerslev, Aalborg Kommune, Nordjylland
Varm stoker!
Indlæg af georglu » 20 maj 2009 09:27
Hej,
jeg har ved et nogle anledninger den sidste tiden fået beskeden "Varm stoker!" fra fyret. Hvad betyder det? Nu har den også fylt brendkammeret op med træpiller. Hvorfor gør den det? Det virker da ikke som en specielt god løsning hvis fyret går varmt? Jeg har stoppet fyret og venter nu på at det skal brenne op pillerne den har smidt ind så jeg kan tømme det og starte op igen. Er det andet jeg kan gøre?
Mvh,
Georg
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Varm stoker!
Indlæg af Flunk » 20 maj 2009 09:32
Varm stoker er når temp på sneglen bliver varmere end setpunkt.
Jeg kører med setpunkt på 70 grader målt 10 cm fra celleslusen.
Hvis du får temp på stoker over setpunkt, vil der blive kørt træpiller ind efter indstillinger i "Hot stoker Menu"
Herved sikres mod tilbagebrand.
Flunk
Re: Varm stoker!
Indlæg af Flunk » 20 maj 2009 09:53
Hvad er det for en stoker du har?
Prøv at udfyld din profil, det gør det nemmere at hjælpe.
georglu
Re: Varm stoker!
Indlæg af georglu » 20 maj 2009 10:13
Flunk skrev:Hvad er det for en stoker du har?
Jeg har en Benekov L50 stoker.
Georg
georglu
Re: Varm stoker!
Indlæg af georglu » 20 maj 2009 10:18
Flunk skrev:Varm stoker er når temp på sneglen bliver varmere end setpunkt.
Ok. Det må jeg undersøge. Den skulle vel helst ikke blive med at køre træpiller frem. Tror nærmest den har tømt 1/4 af forrådet ind i brændkammeret. :P
Flunk
Re: Varm stoker!
Indlæg af Flunk » 20 maj 2009 10:24
Min står til puls 40 sek og pause 100 sek.
Det bliver den ved med indtil temp er under setpunkt.
Men der kan jo være noget galt med din føler eller ?
georglu
Re: Varm stoker!
Indlæg af georglu » 20 maj 2009 10:42
Kan man se hvilken temperatur den måler? Hvis ikke, hvordan kan jeg undersøge om det er noget galt med føleren?
Flunk
Re: Varm stoker!
Indlæg af Flunk » 20 maj 2009 11:05
Du kan se det i hot stoker menuen.
Her er aktuel temp vist på øverste linie.
georglu
Re: Varm stoker!
Indlæg af georglu » 20 maj 2009 19:23
Min stoker har ikke denne menuen, så jeg kan ikke se om føleren virker.
Flunk
Re: Varm stoker!
Indlæg af Flunk » 20 maj 2009 19:27
Det er inde i service menuen
Hvor gammel er din stoker, og hvilken version styring?
