Sommerdrift med Scotte brænder.
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf GDS-stoker » 16 maj 2009 17:14
Hej.
Er der nogen her inde der har erfaring med at bruge Timeren i SCOTTE / Woody styringen (chip 4.13) til sommerdrift, f. eks starte to gange i døgnet for at lave varmt vand ??
Og hvordan skal uret stilles, jeg tænker her på D1 til D4 i den skjulte menu ??
Hvis dette er muligt har jeg tænkt på om det så er muligt at bruge ovennævnte styrings "udgange" til "Eternal Cut Off" ( de to terminaler der er normalt er "luset" hvis de ikke er brugt til en kontakt på pillebeholderen) til start og stop af cirkulationspumpen til varmtvandsbeholderen, via et kontaktsæt der "trækkes" af 6 v. el. 9v. den tegning jeg har af styringen er lidt dårlig, måske nogen herinde kan oplyse mig om den korrekte spænding.
Et andet spørgsmål vedr. denne styring, normalt når jeg slukker for brænderen står der " OFF 2 " på displayet, men somme tider skifter den til "OFF 1", når jeg så trykker nogle gange på On/Off knappen skifter den tilbage igen, betyder dette at jeg kan have to "set up" i styringen, F.eks. Sommer og vinter drift ??
Hilsen
G.D.S. stoker
Jens.
frederikk
Tilmeldt: 17 feb 2009 01:12
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170+24(værksted)
Årligt forbrug: 6T
Geografisk sted: Vemb
Re: Sommerdrift med Scotte brænder.
Indlægaf frederikk » 27 maj 2009 00:17
Jeg har ikke prøvet at bruge timeren, men jeg har læst på dette forum at den ikke er særlig præcis (går som vinden blæser).
Den "external cut off" (det hedder de to terminaler i manualen), som du nævner bruges ikke til at styre en pumpe, men bruges til at tvangsstyre selve fyret.
På selve printet står der "kontakt" og den er luset, som du selv nævner. Hvis du fjerner lusen under drift vil fyret stoppe med at føde piller, skrive "OFF 3" i displayet (på scotten) og køre med blæseren et stykke tid for at afbrænde de sidste piller på herden.
Den kan for eksempel bruges til at styre fyret med et tænd sluk ur, eller lade VVB'en styre fyret efter forbrug.
Du kan evt. se mine overvejelser i indlæget "Opsummering på Sommerdrift".
mvh. Frederik
Brugere der læser dette forum: haojun og 0 gæster
