Sommerlukning af fyr.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 15 maj 2009 08:03
Hej Alle.
Jeg slukkede igår for fyret og lader det normalt lågerne stå åbent om sommeren for at skabe lidt luftgennemstrømning og dermed undgå fugt i kedlen.
Hvad gør I med tryk i systemet - jeg kører normalt med 1.5bar og har nu taget trykke af ned til næsten 0.
Er det Ok at gøre det - eller skal der står tryk på rørene hele sommeren????
det skal siges at pumperne også er slukkede (starter dem op en gang om ugen for at cirkulere vandet lidt og motionere pumperne)
mvh
Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sommerlukning af fyr.
Indlæg af Flunk » 15 maj 2009 08:13
Jeg ville lade anlægget stå med tryk for at undgå at der kommer luft/ilt i vandet.
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 17 maj 2009 19:39
hej jeg er begyndt med at slukke på fyret om morgenen inden jeg tage på arbejde og lukker for varmen til vvb.så er der varme på gulvvarmen et par timer og huset er ikke koldt når man kommer hjem om eftermiddagen, og det er bare at køre træpiller frem i herden og tænde for blæsern da der stadig er gløder i den og den har ikke brændt tilbage samtidig spare jeg ca.10 kg piller i døgnet og ingen glanssod
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 17 maj 2009 23:28
eggertcorydon skrev:hej jeg er begyndt med at slukke på fyret om morgenen inden jeg tage på arbejde og lukker for varmen til vvb.så er der varme på gulvvarmen et par timer og huset er ikke koldt når man kommer hjem om eftermiddagen, og det er bare at køre træpiller frem i herden og tænde for blæsern da der stadig er gløder i den og den har ikke brændt tilbage samtidig spare jeg ca.10 kg piller i døgnet og ingen glanssod
Hvordan kan der være gløder i herden efter en hel arbejdsdag, arbejder du kun ca to timer??? :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
eggertcorydon
Areal: 130
Indlæg af eggertcorydon » 19 maj 2009 20:42
ikke kun 2 timer der er gløder i herden i ca 12 timer
