Utæt kedel
finn glibstrup
Tilmeldt: 12 maj 2009 08:08
Utæt kedel
Indlæg af finn glibstrup » 13 maj 2009 13:02
utægt baxi 1,5
har i lang tid haft problemmer med tab af vand på anlægget, men har fundet fejlen nu. Fyrets et forfra, dårlig svejsning i venstre side ved luftkanalen udvendig hjørne.Vandet siver ud under svejsningen. Baxi siger at de ikke vil gøre noget så jeg får den svejst selv.Fyret er fra 2000.Det er ikke den første der er utæt på det sted
Dette indlæg er til orientering de folk der ikke kan finde fejlen ved vandtab.Jeg har haft sporingsfima for at finde hulet men når fyret er kold er den tæt .Ved utæthed i brandkammeret bliver der mere aske
hilsen Finn
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Utæt kedel
Indlæg af Flunk » 13 maj 2009 13:26
En utæthed der ikke er der når fyret er koldt, og man kan se ind i brændkammeret hvor utætheden er, er ikke nem at opdage.
Det er selvfølgeligt ærgeligt at den er gået i stykker, men hvis den kan repareres, og køre videre i nogle år, så når den jo også en betragtelig alder.
Mine forventninger er nok ikke at min kedel holder mere end 10 år.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Utæt kedel
Indlæg af Ole S. » 13 maj 2009 15:21
Det er vist et efterhånden kendt problem, hos Baxi-brugere, så lidt ærgeligt at du ikke havde set det, og ha kunnet sparet sporingsmanden.
Mener der er flere tråde på forum, netop ang. dette problem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Utæt kedel
Indlæg af thy » 13 maj 2009 16:20
det sker desvære pga forskelige spændinger i jernet der hvor det er svejst luftkanaler på...
nu er der løse luftkanaler i bunden og ændret på bagvægen....
Jeg mener helt personligt at det er en god ide at svejse... da der jo ikke er nogen tæring og derfor er god godstykkelse at svejse i...
DET vil være klart bedst at tømme kedel inden svejsning så svejsningen bliver ortenlig
ps godt info.... at der bliver mere aske :great:
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Re: Utæt kedel
Indlæg af Loekke » 13 maj 2009 22:28
Hej.
Havde præcis samme problem, også utæt det samme sted.
Kedlen blev svejst, det tog en halv time.
fyret kører bare derudaf igen
finn glibstrup
Re: Utæt kedel
Indlæg af finn glibstrup » 20 maj 2009 08:57
jeg har fået den svejst og det virker
hilsen Finn
Flunk
Re: Utæt kedel
Indlæg af Flunk » 20 maj 2009 09:02
finn glibstrup skrev:jeg har fået den svejst og det virker
hilsen Finn
Tillykke med det.
Lad os håbe det fungerer i mange år fremover.
ladegaard
Tilmeldt: 01 dec 2011 19:19
Utæt kedel
Indlæg af ladegaard » 01 dec 2011 20:55
hej jeg skal bruge en som kan svejse mit stoker fyr ved luftkanalssvejsningen bor i holmstrup odense
det er en 2.5 baxi
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Utæt kedel
Indlæg af per 7 » 03 dec 2011 13:25
Hej i forum.
Undskyld til Finn hvis jeg stjæler din tråd.
Til Ladegaard.
Jeg bor nok lidt langt væk til lige, at komme forbi med svejseværket. Men er lidt nysgerrig. Hvor stor er revnen, evt. et billed.
Og hvad er symptomerne, på en revnet kedel (små revner).
Mvh. Per på Bornholm
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Utæt kedel
Indlæg af snubbi » 05 dec 2011 22:23
hvad med den lokale smed ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
