Endelig monteret :D wee men sorte piller m.m
xantia
Tilmeldt: 01 apr 2009 21:06
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 208
Dagligt forbrug: 2.2-4kg
Årligt forbrug: Ved ikke endnu...
Indlæg af xantia » 12 maj 2009 21:31
Hej Allesammen!
Har endelig fået mit fyr installeret! :D dejligt! Men har haft en del sorte piller. Har vejret af til 950gram. Læste så at jeg havde for fed blanding! har sat talene til 1000gram ifølge kvikstart skemaet! synes det har hjulpet lidt, men er ikke sikker! Bruger p.t 5kg om dagen ca på VB er det ikke meget ? Har en 100L beholder med alpha 2 pumpe. Den står i laveste mode. ca 5W til 10W . Har monteret en bimetal kontakt i V/B beholderen som går over den interne kontakt i styringen som tænder fyret når VB kommer under 55grader. Tænker på om min pumpe ikke stille og roligt trækker varmen ud af VB , Kan man ikke få en kontakt der kan slukke pumpen når vandet i rørene kommer under 50grader evt ? lyder det helt dumt ?
P.s Har stokerkontrol til pceren! har vedhæftet mine "livedata" Nogen som gider kaste et blik på det ?
Bjarni
Vedhæftede filer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Endelig monteret :D wee men sorte piller m.m
Indlæg af Ole S. » 12 maj 2009 21:59
Der findes flere forskellige anordninger der kan slukke en pumpe, noget af det billigste er f.eks. denne, føleren monteres i en dyklomme.
http://vvs-eksperten.dk/index/g-termostat-kp-90gr-p2949
Bruger selv en der ligner denne, blot en ældre Danfoss model som er sat uden på røret, det funger fint.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
xantia
Areal: 208
Indlæg af xantia » 12 maj 2009 22:13
Hej!
Tak for det hurtige svar! :D
Hvor har du sat din føler så? og hvornår slukker du pumpen ? ved 50grader ?
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 12 maj 2009 23:26
xantia skrev:Hej!
Tja mener det er deromkring.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 13 maj 2009 07:33
føler skal sidde på vv afgangsrør, så tæt på kedel så muligt
