Fra "Amanda" til KSM
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Fra "Amanda" til KSM
Indlægaf Jan_Al » 25 jun 2009 12:17
Prisen er/var 175€ (ca. 1320,-Kr) pr ton leveret på adressen. Man skal dog selv sørge for aflæsning af pillerne. Den endelige "dom" over pillerne kan jeg selvfølgelig først komme med når fyret bliver taget i drift.
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlægaf Jan_Al » 17 jul 2009 16:45
Så blev vi færdig med ombygningen og fyret er startet.
Ikke fordi at der er koldt udenfor, men "legetøjet" skal vel afprøves. Indtil videre kører jeg med standard indstillingerne fra KSM. Når nu der en gang med tiden kommer lidt mere forbrug, så skal jeg have hængt et stegetermometer med fjernaflæsning, ned i skorsten for at se hvad temperaturen en en lille meter nede. Røgrøret i fyrrummet er isoleret med 50mm mineraluld og derefter beklædt med en aluminiums kappe. Der er lavet huller ved begge bøjninger, så fejeren kan få sin kost ind i røret! Røgrøret er skruet sammen så at det kan tages ned i et stykke ved servicering/rengøring af kedlen. Elpatronen i vvb (Metro 110liter combi) bliver slukket ved 57C og cirkulations pumpe starter ved 60C. Allerede ved første start af koldt anlæg virkede det spillede det fint sammen med kedlens setpunkt på 70C. Skulle det vise sig at rørene afgiver for meget varme til rummet, så skal de selvfølgelig isoleres bedre. Trækstabilisator har jeg ikke monteret endnu, men kan blive eftermonteret hvis det viser at at være nødvendigt. Fra punktet hvor røgrøret går ind i den murede del til toppen af skorsten er der kun 175cm, så derfor har har jeg valgt at vente med en trækfætter. Nødkøle-spiralen er tilsluttet, så når der først bliver vinter har jeg så også mulighed for at fyre med pind efter behov.
That's all folks :great:
Vedhæftede filer
Tilslutningen af nødkøle-spiral.
VVB, pumper og andet isenkram.
175-13 og slukningsudstyr bagerst.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 17 jul 2009 16:57
Flot arbejde :great:
Jeg bliver helt misundelig :roll:
Glæder os til at høre om forbrug og drift af ksm` en!
Keep up the good work 8)
mvh thoken
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 17 jul 2009 21:29
kanon fyrrum!! og lækker styring af pumper og vvb!! (elektriker??) :)
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Indlægaf LCB » 18 jul 2009 20:50
Hvilket firma er de købt ved samt hvor mange kg. er der i en pose ?
Lcb
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlægaf Jan_Al » 18 jul 2009 21:59
Der er 40 poser á 25kg på en palle og de er købt hos http://www.biofuelz.com/products/wood_pellets.php
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 28 jul 2009 21:21
Det ser jo nydeligt ud!
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
