Rengøring af Baxi 1.5
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Re: Rengøring af Baxi 1.5
Indlæg af mr.mcp » 30 apr 2009 09:07
Jobak skrev: Det gør min jo nok heller ikke så, har aldrig tjekket det. Så er den ide da ihvertfald ude af verden. Tak for det :lol:
Nej, jeg håbede på en løsning så man kunne omgå det, at skulle trykke på ON knappen.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 01 maj 2009 21:26
mr.mcp skrev: Velbekomme icon_cheesygrin.gif
Det må jo kunne lade sig gøre at sætte et tidsstyret relæ på de stik i klemmerækken som bruges af On/Off knappen
Med venlig hilsen
Jobak
Casper2
Tilmeldt: 31 aug 2008 20:48
Mit fyr: Baxi Multi-Heat 1,5 350.
Areal: 178
Dagligt forbrug: pt. 9-11 kg.
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Casper2 » 03 maj 2009 12:00
Rengøring af BAXI 1,5
Har opgivet askepotten, da jeg også syntes det meste af asken gik igennem og i støvsugeren. Har købt den billigste grovstøvsuger fra Bauhaus, og monteret en 1 tommer haveslange som forlænger.
Støvsugeren står ude i haven og suger, fint, gennem 10 m. haveslange. Ingen støv i huset, og derved ingen ballade fra chefen.
En slat vand i bunden af (grov)støvsugeren napper evt. gløder der skulle ryge med. Det har fungeret fint i et par år nu. Og ser man nogle store gløder ryge med i slangen får den lige lov at slupre lidt vand.
Børste monteret på boremaskine er et hit.
Rengøring er overstået på 15-20 min. Gør kun kedlen grundigt rent en gang om året.
mvh.
Casper
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 03 maj 2009 20:10
Hvad er en grovstøvsuger
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 03 maj 2009 22:45
Uden at vide hvad Casper2 mener med grovstøvsuger, regner jeg med at det er en lidt billig støvsuger der både tåler og kan suge vådt (vand) og tørt. Ofte en buttet cylinder på 3-4 hjul, benyttes af håndværkere til rengøring efter sig selv...
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Casper2
Areal: 178
Indlæg af Casper2 » 05 maj 2009 22:19
Det er præcist nævnte (håndværker/hobby/model.... den kan spise alt søm, skruer, vand ect. men fint støv suser lige igennem. Den kan benyttes uden pose og er ekstrem hårdfør.
mvh
Casper
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 05 maj 2009 23:57
Casper2 skrev:Rengøring af BAXI 1,5
mvh.
Casper
smart... ud med svineriet :great:
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 10 maj 2009 07:51
Når vi nu havde gang i sommerfyring - tænd/sluk-ur osv. er der nogen der har erfaring med en akku tank som man kunne varme op om sommeren, også slukke fyret et par dage?
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 10 maj 2009 08:05
Jobak skrev:Jeg tror ikke en Baxi tager skade af tænd/sluk proceduren, kedlen er jo "rustfri" eller det der nærmer sig.
Jeg gjorde det hele sommeren sidste år, når jeg kom hjem fra arbejde var den nede på ca. 40 grader. Kør en håndfuld piller frem og hæld lidt tændvæske på og ild til.
Luk døren og det kører igen. Slukker igen når jeg går i seng, der er stadig rigeligt varmt vand til fruen og mig om morgenen. Jeg slukker ikke for cirk pumper osv. Da vandet så vil komme til at stå stille i rørene/kedlen. Det tror jeg der er mindre godt.
Har du nogen fornemmelse af hvor mange piller du brugte på sådan et boost en gang om dagen?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 10 maj 2009 09:05
jhjorsal skrev: Har du nogen fornemmelse af hvor mange piller du brugte på sådan et boost en gang om dagen?
Jeg gjorde det samme med en Benekov R15 sidste sommer.
Tændte to gange pr døgn i ca. 1 1/2 time.
Tændte op med el-tænder, og det virkede også selv om jeg ikke var hjemme.
Slukkede cirkulationspumperne når temp var under ca. 60 grader, og de startede igen op automatisk når temp kom over ca. 70 grader.
Setpunkt var 75 grader.
Sidste sommer brugte jeg ca. 5-7 kg pr døgn på denne driftform.
Tilbage til "Baxi Stoker"
