DTO - Lovkrav?
CSA
Tilmeldt: 27 mar 2009 10:12
DTO - Lovkrav?
Indlæg af CSA » 24 apr 2009 19:04
Jeg har lige købt en Scotte 16kW og er blevet i tvivl om det er et lovkrav at der skal monteres en DTO?
Hilsen Casper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af thoken » 24 apr 2009 19:31
CSA skrev:Jeg har lige købt en Scotte 16kW og er blevet i tvivl om det er et lovkrav at der skal monteres en DTO?
Hilsen Casper
Hej!
Der skal være en termostat der afbryder forsyningen lige inden vandet koger(97-98 grader).
Og det må ikke være en justerbar(altså selve sikkerheds relæet)
mvh thoken
CSA
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af CSA » 24 apr 2009 20:30
Ok. Er der nogle der har et forslag til sådan en fætter? Evt. også gerne nogle priser. Jo billigere, jo bedre ;-)
thoken
Areal: 140 m2
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af thoken » 24 apr 2009 21:36
Der er en her: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2874
Jeg ved ikke om det er den billigste!
Men du kan jo så bruge den regulerbare termostat til at styre din pumpe, når du kører sommerdrift, så pumpen ikke tømmer din vvb for varmt vand!
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af Ole S. » 24 apr 2009 21:52
Normalvis er der da vist indbygget overkogningssikring i sådan en scotte
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af ChipMIK » 24 apr 2009 22:26
Nope...DTO skal monteres :)
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
CSA
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af CSA » 25 apr 2009 19:22
Tak for svarene. Jeg kom lige i tanke om at jeg havde et gammelt oliefyr stående med en gammel Danfoss DTO. Den må da kunne bruges. Det er godt nok til 3/4" og der er kun 1/2" på Scotten, men det kan vist reddes med et forlænger rør.
thoken
Areal: 140 m2
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af thoken » 25 apr 2009 20:26
CSA skrev:Tak for svarene. Jeg kom lige i tanke om at jeg havde et gammelt oliefyr stående med en gammel Danfoss DTO. Den må da kunne bruges. Det er godt nok til 3/4" og der er kun 1/2" på Scotten, men det kan vist reddes med et forlænger rør.
Ja da, den kan du da lige så godt bruge :great:
Husk at den skal monteres i et dykrør!(men det er den jo også i din gamle oliekedel)
Held og lykke med scotten 8)
mvh thoken
CSA
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af CSA » 25 apr 2009 21:54
Hej Thoken
Ja den er i et dykrør og der er også varmeledende pasta i røret :great:
Hilsen Casper
Ole S.
Re: DTO - Lovkrav?
Indlæg af Ole S. » 25 apr 2009 21:54
Hmm er lidt uforstående på denne DTO. Når der er en overkogningssikring indbygget i styringen, er det så et lovkrav at der skal yderligere monteres sådan en DTO??? Det fatter jeg ikke, hvorfor denne "dobbeltsikring" af anlæget???
