Sod i Baxi Multiheat 1.5 Uden iltstyring
bjoernolesen
Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Indlæg af bjoernolesen » 24 apr 2009 18:59
Hej..
Jeg har lige slukket mit Baxifyr. Og da den ikke har haft så meget forbrug det sidste stykke tid, er der kommet lidt sod inde i fyret, samt i røgrøret. Er der nogen der har gode ider, til at rengøre det?, tænkte på at bruge en stålbørste. Og så kom jeg til at tænke på, at Baxi anbefaler ved "sommerpause", at man åbner lågen, for at skabe ventilation, for at undgå tærring, er det noget I kan anbefale?
Mvh. Bjørn:-) icon_cheesygrin.gif
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Sod i Baxi Multiheat 1.5 Uden iltstyring
Indlæg af søren ø » 24 apr 2009 19:59
Du kan bruge en ukrudtsbrænder eller lign. til at løsne soden. Så er den lige til at skrabe*/børste af
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 25 apr 2009 19:42
Ja, åben lågen en smule, giver det problemer med sodlugt eller vinden slår ned i skorstenen så luk den.
Er den godt rengjort så er der ikke den store risiko.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 26 apr 2009 12:19
Har også lige slukket mit fyr idag for sommeren da de lover over 10gr om natten.
Er der andre måder end med en ukrudtbrænder? Eller er der kun det, og så knofedt i spandevis?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 26 apr 2009 13:15
Hej Hekskov!
Søren's ide' med ukrudtsbrænderen er en god ide'.
Man kan også fjerne glanssoden med kemi eller knofedt, det letteste er dog at lade det sidde.
Fyret vil, når det tændes igen, med nogen forbrug tære på belægningerne for til sidst at få dem til at forsvinde.
Hilsen
Claus Birth :great:
bjoernolesen
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Indlæg af bjoernolesen » 26 apr 2009 13:19
Det lyder godt, det tror jeg at jeg vil prøve så:-).. Tak for svarene, fortsat god weekend
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis » 27 apr 2009 08:23
Hejsa
Har engang hørt at man kunne bruge "soda" men om det bare skal blandes med vand også bruge knofedt eller om det var tiltænkt en anden måde det ved jeg ikke men måske nogen af de andre her i gruppen ved dette ?
Dennis Bo
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 27 apr 2009 10:09
Kan kun bakke op om det med gasbrænderen - det er rimeligt nemt og fungere fint for mig i en KL15kw.
/AgentJensen / Michael
