Hvilken pumpe
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 06 aug 2009 20:42
Er der ingen der har en mening om det?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af mejeristen » 06 aug 2009 23:37
thoken skrev:
Hej!
Det skulle den da sagtens kunne, men er det nødvendigt med en så stor pumpe?
Men hvis det bare er en du i forvejen har liggende, så er det da bare at smide den på!
Man kunne jo så sætte en ventil på hver side af den, så man bare kunne lukke og udskifte pumpen uden at tømme hele anlægget!
Men en ups 25-40 burde da være rigeligt(men måske har du brug for de 6 meter løftehøjde som 20-60 har?)
mvh thoken
Som thoken skriver!!
jesperrl
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 07 aug 2009 08:18
Nu er det så en anden pumpe!!
Kan en ups 15 - 60 anvendes?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af pelle » 07 aug 2009 08:40
hej Jesperrl
Prøv bare at sætte pumpen på . Kommer varmen rundt er den vel god nok. Sæt en ventil på hver side af den og den er nem at skifte. En 15-60 ... Er det ikke en sparepumpe ?
Pelle
mikkelfa
Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af mikkelfa » 07 aug 2009 17:08
Forskellen mellem en UPS 18-60 og en 25-60 er udelukkende indbygningslængden. Den førstnævnte har 18 cm og den sidste 25 cm. Løftehøjden angives som det sidste tal i decimeter.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af H.S » 07 aug 2009 18:53
Når man kikker på de 2 / 3 tal på en grundfos
er de eks 25-40 180
25 = DN 25 = 1" (15 = DN 15 1/2")
40 = løftehøjde (rør/anlægs modstand) 40 dm (4 m vandsøgle)
180 indbygnings mål 180 mm (130 bruges mest til gulvvarme /andre steder hvor pladsen er trang)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
