Hvilken pumpe
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 21 apr 2009 23:00
Hej,
Hvilken pumpe skal man anvende til solfanger anlæg?
En alm UPS 25-40 eller en spare pumpe ala Alpha2?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af thoken » 22 apr 2009 07:18
jesperrl skrev:Hej,
Hej!
Absolut ikke en elsparepumpe; den vil skrue helt op når proportionalstyringen fortæller den der ingen modstand er i kredsen(termostatventiler der er lukkede).
Nej på solfanger anlæg må der skulle flyttes noget varme, når det er produceret! Så det må være solfanger styringen der styrer pumpen!
mvh thoken
jesperrl
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 22 apr 2009 15:53
Hvilken pumpe bruger andre?
UPS 20-60 ?
jesperrl
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 23 apr 2009 19:39
Er der ingen der ved om en UPS 20-60 kan bruges til solfangeranlæg?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af Falck » 23 apr 2009 21:36
jesperrl skrev:Hej,
Jeg bruger en alpha 25/60 pumpe, men kund fordi jeg havde den i rodekassen, og den står fast på trin 1.....
Så som Thoken skriver abosolut ikke en lavenergi pumpe... men en 25/40 er rigtig god..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
thoken
Areal: 140 m2
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af thoken » 23 apr 2009 21:42
jesperrl skrev:Er der ingen der ved om en UPS 20-60 kan bruges til solfangeranlæg?
Hej!
Det skulle den da sagtens kunne, men er det nødvendigt med en så stor pumpe?
Men hvis det bare er en du i forvejen har liggende, så er det da bare at smide den på!
Man kunne jo så sætte en ventil på hver side af den, så man bare kunne lukke og udskifte pumpen uden at tømme hele anlægget!
Men en ups 25-40 burde da være rigeligt(men måske har du brug for de 6 meter løftehøjde som 20-60 har?)
mvh thoken
jesperrl
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 23 apr 2009 21:47
Kan købe den for 100 kr. så det er vel ok.
Fangerne skal sidde på taget af en staldbygning og der er i hvertfald 6 meter op.
thoken
Areal: 140 m2
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af thoken » 23 apr 2009 21:55
Falck skrev: Jeg bruger en alpha 25/60 pumpe, men kund fordi jeg havde den i rodekassen, og den står fast på trin 1.....
Hej!
Jo, men det jeg mente er at den jo hvis man vælger at køre proportionalregulering(lav energi), automatisk vil skrue effekten op til max, og så er den dyrere i drift end en ups pumpe, der kører på laveste trin!
Og så er den jo langt dyrere i anskaffelse(men nu havde du den jo liggende i forvejen falck).
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af thoken » 23 apr 2009 22:32
Hej!
ang. brug af sparepumper i solvarmeanlæg, skriver Niels Lyck(fra varmtvandfrasolen):
Sparepumper
Som udgangspunkt kan man jo kun være sympatisk indstillet overfor de nye sparepumper, lavenergipumper eller hvad de nu kaldes. Det er simpelthen det eneste rigtige i varmeanlæg, der kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Jeg mener imidlertid ikke, at de er sagen, når vi snakker solvarmeanlæg! Det vil jeg gerne uddybe...
Som jeg forstår det, så skyldes kun en mindre del af disse pumpers besparelse en "ændret indre opbygning" (efter dialog med flere af sidens læsere kan vi komme det lidt nærmere: 20-30%). Hoved-besparelsen kommer af, at pumperne (der går under navne som Grundfos Alpha Pro) er i stand til at tilpasse deres omdrejningstal, og dermed energiforbrug, til hvor meget varme, der aktuelt er brug for. Når der lukkes nogle radiatorer i huset, eller gulvvarme-shunten ikke "kalder" på varme, stiger modstanden i systemet. Det mærker pumpen, og nedsætter sin hastighed.
I et solvarmeanlæg er modstanden konstant. En energisparepumpe vil altså her altid køre med samme hastighed. Så er den eneste besparelse, der opnås, er altså grundet i motorens lidt bedre geometri. Denne besparelse er, så vidt jeg ved, på nogle få %. Og realiseres jo altså kun i de ca. 4 timer, solvarmepumpen kører i gennemsnit pr. døgn. Det problematiske her er, at de avancerede pumper ikke kan bruges sammen med den omdrejnings-regulerings-funktion, der bliver mere og mere udbredt i solvarmeanlægs-styringer.
Det korte råd er altså: Brug energisparepumper til varmecirkulations-pumpe-funktionen, specielt gulvvarmekredsene, som ofte kører hele året, og almindelige, billige pumper til resten.
mvh thoken
jesperrl
Re: Hvilken pumpe
Indlæg af jesperrl » 02 aug 2009 20:11
Kan en ups 15 - 60 anvendes?
