Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs
Indlægaf kaptajnen » 25 apr 2009 07:44
Ulrich-307Hdi skrev:Jow, men hvis nu væsken koger, åbner udlufteren så ikke?
Jeg mener bestemt ham fætteren fra batec sagde at den skulle spærres af efter der var luftet ud.
Det ret træls, der kommer nemlig lidt luft i efterhånden.
Så skal stigen op og der skal åbnes på ventilen under udlufteren.
Jeg overvejer en extra udluftning ned ved vvb, der kommer luften nemlig igennem :-)
Bruge stigen?
Vil det sige at din udlufter sidder ude ved fangeren?
I mit tilfælde sidder mine fangere på et stativ, som sidder på gavlen til min garage. Derfor er der plads til at hæve fremløbet inde på loftet, således at højeste punkt med udlufteren på inde på loftet! :wink:
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlægaf kaptajnen » 25 apr 2009 08:18
Ernst Drastrup skrev:Hej P.P.P.
For ikke der skal opstå nogen misforståelse, så har jeg lige tegnet, hvordan det bør strikkes sammen.
Forklaring af komponenters rækkefølge.doc
Ved nærmere eftersyn af dit diagram slog det mig at der ingen sikkerhedsventil er.
Det har været oppe at vende herinde om en sådan er nødvendig.
I givet fald, hvilket tryk bør den kunne anvendes til?
Selv har jeg en på 3.5bar liggende, men den som jeg har siddende er på 10bar, hvilket nok er lige i overkanten til især min ekspansion der er godkendt til 5bar!
Vores vandtryk er på godt 4bar og jeg kører pt med et tryk på knap 3 bar. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt med dette høje tryk, men det gør det nemmere at uddrive luften i anlæget...
Mvh Peter
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Indlægaf Ulrich-307Hdi » 25 apr 2009 08:26
Bruge stigen?
Ja og de gamle hjemmelavet fangere jeg havde stod nede i gården.
Der skulle jeg bare op på tær :lol:
Hygge Ulrich
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 25 apr 2009 10:09
Hej P.P.P.
Det er da godt der er nogen, der er vågen. Tusind tak Peter
Det er simpelthen en forglemmelse, at jeg ikke har tegnet en sikkerhedsventil på.
Den følger som regel med i det samlesæt, man køber til sin trykekspansion, hvor der også er manometer og en luftskrue.
Men nu har jeg tegnet den på, og en 2,5 kg. er som regel nok.
Den skal jo helst åbne ved et lavere tryk, end trykekspansionen er godkendt til.
(27.5 KiB) Downloadet 38 gange
Jeg kan godt se, at jeg skal have mange af diagrammerne ændret, så trykekspansionen kommer efter kontraventilen på vej ud til fangerne.
Det skal altid være sådan, at et eventuel damptryk skal kunne presse væsken ned i ekspansionen.
Den med 4 % udvidelse gælder ikke for solvarme.
Ekspansionsbeholderen skal kunne rumme fangernes indhold af væske.
Og husk også en rimelig stor opsamler beholder.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlægaf kaptajnen » 25 apr 2009 10:53
Selv tak!
En forklaring kunne jo være at man i sin iver på at på få placeret så meget imellem kontraventil og kugleventil som muligt for at gøre service nemmere (uden tryktab), at detaljen om placeringen af ekspansionen blev overset... :oops:
Hvis man anvender man en 2.5kg (2.5bar?) sikkerhedsventil, hvilket (mindre) tryk på anlæget skal man så efterstræbe?
Skal man måle i varm tilstand eller kold, idet den stiger når der er godt gang i fangerne.
Et større tryk er jo en fordel mht et større kogepunkt og hjælper med uddrivelse af den djævelske luft i systemet! :twisted:
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 25 apr 2009 14:58
Når man fylder væske på sit anlæg, plejer jeg at sige, det skal man gøre når solen er gået ned, eller også før den står op.
Og så skal man ikke fylde mere på, end man netop kan se viseren på manometret har bevæget sig op på ca. 1 kg. = 1 bar.
Der plejer at være et grønt felt som starter omkring 1 kg.
Så op på dagen vil viseren bevæge sig højere op i dette grønne felt i takt med opvarmningen.
M.v.h.
Ernst
Tilbage til "Solvarme"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
