Spørgsmål ang. Scotte
scotte22
Tilmeldt: 16 apr 2009 13:44
Mit fyr: ældre kombi olie-træ-energikoks
Areal: 112
Brændsel: olie,enrergikoks
Dagligt forbrug: vinterca 15kg koks
Årligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: horsens
Indlæg af scotte22 » 16 apr 2009 13:52
hej allesammen
har tænk mig og købe en scotte pillefyr,er der nogen der har erfaring med såden en og hvad kommer jeg til og bruge ca. årligt ,jeg har et hus på 112kvm og er ok isoleret. takker
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Re: Spørgsmål ang. Scotte
Indlæg af thoken » 20 apr 2009 21:54
scotte22 skrev:hej allesammen
Hej Scotte22!
Og velkommen til!
Der er mange her på forum, der kender scotte(eller woody eller boink, for det er samme brænder, bare med forskellige styringer) icon_cheesygrin.gif
Jeg har selv en scotte og er godt tilfreds, det er et billigt fyr som er pålideligt og der fås en masse ekstra udstyr(legetøj).
Du kan læse mere om scotten i dens egen kategori: viewforum.php?f=137
Det er nok den mest solgte pillebrænder i danmark :roll:
Hvis vi skal gætte på et evt. kommende forbrug, må du give lidt flere oplysninger om hvad og hvor meget du bruger nu(fx olie, gas etc.)
Du er velkommen til at se min scotte, hvis du har lyst!
mvh thoken
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 21 apr 2009 00:15
Prøv at udfylde din profil, så er det nemmere at hjælpe dig.
Jens
En glad Scotte-ejer
scotte22
Areal: 112
Indlæg af scotte22 » 21 apr 2009 01:30
har skrevet lidt mere info.i min profil håber i kan hjælp mig
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 21 apr 2009 09:12
Koks har næsten dobbelt så meget energi pr. kg i forhold til træpiller (http://www.folkecenter.net/mediafiles/f ... ndsler.xls), så du skal bruge en del flere piller end koks.
Hvis du har en fornemmelse for hvor effektivt dit nuværende koks fyr er i forhold til pillebrændere, og du ved hvor meget koks du skal bruge pr. år, så burde du kunne regne forventet forbrug ud rimeligt præcist...
