F 1 hjælp
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
F 1 hjælp
Indlæg af hollandsbjerg » 12 apr 2009 20:15
Hej vil lige hører hvad der er galt med mit fyr det går i F1 , det har det gjort 2 gange inden for et døgn , er det fordi at forbruget er for lille??
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: F 1 hjælp
Indlæg af H.S » 12 apr 2009 21:10
Hvis du kender chip ver. osv. om du har ilt styring.
Men det tyder på at du i lav drift "forbrænder" mere end du tilsætter
Prøv at give ca 10 % mere i lav
Hvad er snegl værdi på 6 min
Hvad er dine Lav og Høj
hollandsbjerg skrev:Hej vil lige hører hvad der er galt med mit fyr det går i F1 , det har det gjort 2 gange inden for et døgn , er det fordi at forbruget er for lille??
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
hollandsbjerg
Re: F 1 hjælp
Indlæg af hollandsbjerg » 13 apr 2009 10:30
Mine værdier er som følger :
1=63
2=4.0
3=25.6
4=11.0
L=74
A1=25
A2=7
A3=100
A4=6
A5=4
A6=76
A7=22
B1=0
B2=15
B3=5
B4=2
C1=0
C2=0
C3=30
D1=0
D2=5.20
D3=0
D4=187
E1=15
E2=4
E3=30
E4=10
E5=100
E6=0
E7=10
Mener at min snegl værdi er 1350
Kører med chip version 4.99E men har en version F liggende, kan det være en fordel at skifte til F.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: F 1 hjælp
Indlæg af Hr.Hansen » 13 apr 2009 14:22
Når fyret skriver f1 er det fordi sensoren ikke kan se ild. Hvis dit forbrug er meget begrænset nu her, kan dine værdier i "lav" være forkerte. Altså brænderen får ikke nok piller til at holde sig i gang. Hvis du har mulighed for at få varmt vand på andre måder, vil jeg sige det er at fortrække i sommermånederne. Da fyret hurtigt soder til, ved sådan en lavt forbrug. Og effektiviteten falder meget.
Mvh Thomas Hansen
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Re: F 1 hjælp
Indlæg af ChipMIK » 13 apr 2009 17:10
Nu husker du vel at rense din lys-sensor....Jeg kan ikke lige huske i menu hvilken værdi den har, men har sat min ned til 2 fra vistnok 5 ;)...Ud fra når fyret er slukket har den konstant en værdi på 0.
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
