Vandtryk på Boink
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
cfonsskov
Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
Areal: 75kvm+75kvm kælder
Dagligt forbrug: 25-40kg
Årligt forbrug: 8000-10000 kg
Geografisk sted: Als
Vandtryk på Boink
Indlægaf cfonsskov » 09 apr 2009 02:16
Jeg har et boink med trykekspantion. Men hvor højt vandtryk skal det køre med?
Jeg fik afvide af smeden der monterede det, at der skulle være 1,5 bar ved driftvarm anlæg. Men jeg har hen af vejen fundet ud af det køre betydelig bedre omkring 1,8 - 2,0 bar.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Vandtryk på Boink
Indlægaf Flunk » 09 apr 2009 07:58
Hvordan skal bedre forståes?
Hvilke problemer har du hvis du kører 1.5 bar overtryk, og som du undgår ved at gå lidt op i tryk?
ernst_himself
Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
Mit fyr: Boink brænder på opop418
Areal: 190
Årligt forbrug: 3
Indlægaf ernst_himself » 09 apr 2009 08:33
Jeg køre 2,0bar i drift..og det køre godt.
cfonsskov
Indlægaf cfonsskov » 09 apr 2009 09:10
Når jeg kører med 1,5 bar har jeg svært ved at få fyret til at regulere ordentligt. Dvs. det er ligesom det har svært ved at komme af med varmen, og derfor står det og stopper og starter hele tiden - lidt træls og dyrt i tændere......
Hvis jeg sætter trykket lidt op, kan det godt regulere, og gør det rimelig ok. Som vejr er i øjeblikket, kører det mellem 40 og 60% ved 6 kW.
Tilbage til "Boink Pillefyr"
