Vandproblem
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Vandproblem
Indlæg af Ernst Drastrup » 22 apr 2009 17:51
Når ikke en sikkerhedsventil drypper, så kan det være fordi en vandhane (kold eller varm det er underordnet) er en lille bitte smule utæt.
Og så opstår der aldrig noget overtryk.
Som jeg har skrevet før, vand udvider sig med 4 % når det opvarmes fra 4 grader til 99 grader.
Selvfølgelig er det træls, når sådan en ventil står og drypper, men det er tegn på, at anlægget er tip top.
Du kan da godt være heldigt at den holder op med at dryppe, hvis du monterer en 10 kg. men så udsætter du v.v.beholderen eller spiralen for et meget stort tryk, som nemt kan blive dyrere at få klaret.
Hos dem der skriver, at deres ventil ikke drypper, så er der sikkert lavet et lille nummer med kontraventilen, eller der sidder lidt skidt i den.
En sikkerhedsventil skal kunne lukke det udvidende vand ud, det er der for den er der, men når fyret er kommet på arbejdstemperaturen, og I ikke bruger mere varmt vand, så skal den holde tæt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Duke
Tilmeldt: 21 dec 2008 13:17
Mit fyr: Woody 16 KW pillefyr
Brændsel: Statoil HP
Dagligt forbrug: ca. 20 kilo
Re: Vandproblem
Indlæg af Duke » 22 apr 2009 23:19
Hej igen
Jeg synes bare at det er meget den spytter ud, hvilket er ca. 1 liter i døgnet. Hvis der forsvinder så meget så skulle man tro at trykket/vandet ville falde i anlægget hvilket det ikke gør. Det ligger konstant fra 2,3 bar til 2,7. En jeg kender siger at eftersom det smider så meget vand så tror han at en af hanerne til vandpåfyldning ikke slutter helt tæt eller evt. at varmevandsbeholderen måske er i stykker. Eller er det normalt den smider så meget vand?
Duke
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Vandproblem
Indlæg af thy » 23 apr 2009 00:17
Nu er 2,3 -2,7bar jo også noget højt tryk svarende til en højde på øverste radiator på 20-23meter(2,3 bar =23meter 2,7=27meter)
i alm hus med udnyttet første vil alm tryk være 1,2-1,5 være rigeligt
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Vandproblem
Indlæg af Tass » 23 apr 2009 06:47
Mine forældre havde en metro vvb 110 l som kunne smide ½-1 l ud på en gang når sikkerhedsventilen åbnede (også 10 bar). Det var hvis man eksempelvis havde taget karbad og derfor brugt en masse varmt vand.
Vandet blev nærmest skudt ud når sikkerhedsventilen åbnede.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Vandproblem
Indlæg af thoken » 23 apr 2009 06:57
Duke skrev:Hej igen
Duke
Hej!
Husk nu på at dit centralvarmeanlæg, og dit brugsvand er 2 forskellige anlæg, med 2 forskellige tryk!
mvh thoken
Ernst Drastrup
Re: Vandproblem
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 apr 2009 09:35
Du blander stadigt dine to vidtforskellige anlæg sammen.
Centralvarmeanlægget har ikke en pind med den dryppende sikkerhedsventil at gøre.
Cebtralvarmeanlægget består af kedel og radiatorer der er forbundet med rør. I disse rør samt kedel og radiatorer cirkulerer der noget (beskidt) vand, det kan til tider være helt sort, farvet af ganske små jernpartikler fra rør og radiatorer.
På sådan et anlæg, når det er udstyret med trykekspansion, sidder der som regel, som Thoken skriver en 2,5 kg. sikkerhedsventil.
2,5 kg. svarer til en vandsøjle på op til 25 meter lodret op.
Varmtvandsanlægget består af enten en v.v.beholder med kappe eller en spiral neddykket i centralvarmevand, og så løber der kold vandværksvand ind gennem spiralen, så der kommer varmt vand ud af den anden ende.
Når der lukkes kold vandværksvand ind i en v.v.beholder, så bliver det opvarmet fordi der er varm centralvarmevand rundt om i kappen.
Og så udvider vandet sig i takt med opvarmningen, og da vand ikke kan trykkes sammen, så er det sikkerhedsventilens opgave, at lukke det udvidende vand ud.
Det skulle da ikke kunne være så vanskelig at forstå.
OK. Nogle anlæg kan være udført på en sådan (uheldig / heldig) måde, at der kan være små luftlommer i nogle rør, som måske går lidt op og ned. I sådanne anlæg trykkes luften så så meget sammen, at der netop er plads til den efterhånden meget omtalte vandudvidelse.
Og så drypper sikkerhedsventilen ikke.
Den drypper heller ikke, hvis en af vandhanerne i huset står og drypper, eller WCet småløber.
M.v.h.
Ernst
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Vandproblem
Indlæg af Flunk » 23 apr 2009 09:44
Ernst Drastrup skrev:Den drypper heller ikke, hvis en af vandhanerne i huset står og drypper, eller WCet småløber.
Man bruger da ikke varmt vand i WCet eller hvad ?
Det skal vel også være den varme hane der drypper for at det har nogen effekt?
Tak for en god forklaring Ernst
Ernst Drastrup
Re: Vandproblem
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 apr 2009 10:10
Vandindstallationen i et hus, omfatter både varmt og koldt vand.
Man ser tit, at kontraventilen er monteret på koldtvandsledningen inden den deler sig til henholdsvis varm og kold vand.
Derfor kan både WC. og andre kolde aftap have indflydelse på vandinstallationen.
M.v.h.
Ernst
Flunk
Re: Vandproblem
Indlæg af Flunk » 23 apr 2009 10:19
OK, på min er kaldtvandsafgrening lavet inden kontraventilen.
Ernst Drastrup
Re: Vandproblem
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 apr 2009 10:38
På det midterste billede, kan man se, der går en ½" ledning fra inden det kolde vand svinger op i vandvarmeren.
Det kan ikke være vandpåfyldning til varmeanlægget eftersom ventilen er åben.
Ifølge regulativet for varmeanlæg i dk. er det heller ikke tilladt, at have en (fast) forbindelse til vandpåfyldning.
M.v.h.
Ernst
