Vandproblem
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Vandproblem
Indlæg af thoken » 21 apr 2009 18:31
Duke skrev:Hej Flunk
Jeg har vedæftet nogle billeder af mit anlæg. Måleren over ved ekspansionsbeholderen står til 2,5 bar. Den nye ventil er den blå over til venstre som er en 6-bars ventil. Den gamle var en 10 bars ventil men 6 burde være rigelig? Det der undrer mig er at det ikke er den 2,5 bars ventil som sidder ved ekspansionsbeholderen som er problemet men derimod den som sidder ved vandtilførslen.
Hej!
Jamen dit centralvarmevand, og dit brugsvand er 2 forskellige kredsløb, med hver deres tryk!
Dit centralvarmeanlæg bør have en sikkerhedsventil på ca 2,5 bar!
Dit brugsvand bør have enten en 6 bar eller en 10 bar sikkerhedsventil!
Hvis der har siddet en 10 bars før, så havde det nok været bedst at sætte en 10 bar på igen :roll:
Men det kommer lidt an på hvor højt trykket er på vandet fra vandværket, hvis de kører med højt tryk(fx. 4,5 bar), så vil du opleve at din
6 bar sikkerhedsventil lukker temmelig meget vand ud når din vvb lades op!
Jeg mener din sikkerhedsventil´åbne tryk (altså de 6 bar) er for lavt!
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Vandproblem
Indlæg af Flunk » 21 apr 2009 18:32
Trykket i anlægget ved sikkerhedsventilen er vandværkstrykket, typisk 4-5 bar.
Ved opvarmnmning øges dette nemt med 1-2 bar, så en 10 bars ventil ville nok være at foretrække.
Flunk
Re: Vandproblem
Indlæg af Flunk » 21 apr 2009 18:55
Kommer dit vand fra offentligt vandværk ?
Prøv at forhøre dig hos dem hvad vandtrykket er ?
Sæt evt, et manometeer på og mål det selv.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Vandproblem
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 apr 2009 20:27
Du har to forskellige anlæg og dem blander du noget sammen.
Du har et varmeanlæg, der har du en trykekspansionsbeholder, (den røde der sidder oppe til højre.)
På dette varmeanlæg sidder der en sikkerhedsventil som er på ca. 2,5, kg.
Det var varmeanlægget. Og det må du ikke forveksle med varmtvandsanlægget.
Der kommer kold vandværksvand ind i din vandvarmer, (den store hvide firkantede kasse.)
Når det vand er smuttet gennem kontraventilen, så kan det ikke løbe tilbage til vandværket.
Nu bliver dette kolde vand varmet op, og hvad sker der. - Vandet udvider sig i takt med opvarmningen.
Trykket stiger, og så skal sikkerhedsventilen begynde at dryppe. ( det er tegn på dit anlæg er i orden og virker som det skal.)
Nu ved jeg godt, det er irriterende, når sådan en ventil drypper, så tror man, den er utæt.
Vandværket kører med et tryk på omkring 5 - 5,5 kg. det svinger lidt fra vandværk til vandværk.
Derfor kan du godt have en 10 kg. sikkerhedsventil, men vand kan ikke trykkes sammen, det kan kun sættes under tryk.
Derfor skal denne sikkerhedsventil lukke lige så meget vand ud, som vandet udvider sig, alt efter hvor varm det bliver.
Et ulovlig tip du kan anvende, så du kommer ud over dette problem.
Du skiller din klapkontraventil ad og borer et 2 - 3 mm. hul gennem klappen.
Så presses det udvidende vand baglæns til vandværket gennem det lille hul.
Det er ulovligt, men der er ingen der opdager det. Og jeg ved dette nummer bliver brugt masser steder.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flunk
Re: Vandproblem
Indlæg af Flunk » 21 apr 2009 21:05
Min sikkerhedsventil på det kolde brugsvand ved VVBen drypper altså ikke!
Der er kontraventil og alt dertilhørende
Hvorfor drypper det nogle steder og ikke andre?
Duke
Tilmeldt: 21 dec 2008 13:17
Mit fyr: Woody 16 KW pillefyr
Brændsel: Statoil HP
Dagligt forbrug: ca. 20 kilo
Re: Vandproblem
Indlæg af Duke » 21 apr 2009 22:37
Hej igen og tak for jeres svar.
Ernst sådan som jeg forstår det så siger du at den faktisk skal dryppe og så er det ligegyldigt om der sidder en 6 eller 10 bar ventil i? Er det rigtigt? Den har bare ikke smidt vand ud før på samme måde.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Vandproblem
Indlæg af Tass » 22 apr 2009 06:31
Vi har også 2 vvb og de drypper begge når der har været større forbrug.
Vi har 10 bar's sikkerheds ventiler og de har begge dryppet fra starten (da de var nymonteret).
Jo større forbrug jo mere vand løber der fra.
Så snart ønskede vand temp er nået stopper det. Man kan evt åbne lidt for varmvandshanen for at tage overtrykket.
Har set fænomenet flere steder, så som Ernst skriver så er det ikke helt unormalt.
Mængden af vand afhænger sikkert også af hvor varmt vandet som løber ind i beholderen er. Hvis vandet er forvarmet til 20 grader er udvidelsen af vandet ikke nær så stor som hvis det er jord koldt vand.
thoken
Areal: 140 m2
Re: Vandproblem
Indlæg af thoken » 22 apr 2009 10:35
Hej!
Min 10 bars sikkerhedsventil på vvb, drypper heller aldrig, og jeg tester den jævnligt(et par gange om året, vil jeg tro :roll: )
mvh thoken
Ernst Drastrup
Re: Vandproblem
Indlæg af Ernst Drastrup » 22 apr 2009 11:17
Hvis ikke sikkerhedsventilen drypper, og der drypper fra andre steder, så er det sansynligvis kondensvand der opstår.
Når koldt vand løber gennem et rør, der ligger i et lunere rum så opstår kondens.
Man siger populært at røret sveder.
Når ikke sikkerhedsventile drypper, så er der nok allerede boret et ganske lille hul gennem klappen i kontraventilen, for at undgå problemet.
M.v.h.
Ernst
Duke
Re: Vandproblem
Indlæg af Duke » 22 apr 2009 16:02
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal skifte min 6 bars ventil ud med en 10 bars ventil - om det vil løse noget. Det lyder som om at nogle anlæg bare drypper men måske vil en 10 bars ventil dryppe mindre?
